Полная версия этой страницы: Свет
HUMMER
Свет на моем 968 совсем говно невидно не чего и еще моргает, что посоветуете?
Azlk
Совет!!!!!!Меняй оптику и лампочки!!!!!!!!
и проведи ревизию генератора, если моргает
Грек
А как сделать так что-бы фары как у ментов мегали реско так одно второе!?
стробоскоп называется... набери на яндексе
scorpiondima
Хорошо,а что есть какие-то особенные лампочки?Поменяю и что изменится,ярче свет будет?А оптику зачем менять?
Coolers
Можно силовое реле поставить, через них включить свет! не будет потери энергии из-за малого сечения штатной проводки) Мона так.
ZazFan
(pisu translitom t.k net russkih bukv na klaviature)
не таксист
Ксенон не вариант. Без спец оборудования будешь слепить встречек и надо омыватель для ксенона!
Big Derril
Поменяешь оптику и свет нормальный будет.
А как силовое реле подключать?
Coolers
Да тут кто то писал уже, в другой теме. Там ниче сложного. Просто куда поключается лампочка, к этим проводам присоединяем обмотку реле, к одному подвижному контакту реле присоединяем +, а второй контакт присоединяем к лампочке)
scorpiondima
Это значит две релюшки на 12 вольт(одну на правую и одну на левую фары) и все,типо ярче светить будет?а кто ставил,помогло?
Это не оно?
Big Derril
Очень хороше. Мне тоже оптику надо менять, она у меня вообще в хлам. Буду подключать через реле.
Zero
Оптика передняя от Ваз 2101 под галоген. Ну и соответственно качественные галогенки...
З.Ы. Только оптика должна быть с отдельным "гнездом" под лампочку габаритов.
