Полная версия этой страницы: Камазовское масло в двигателе
Skylight
Купил себе ушан,а там в двигателе залито 2 уровня камазовского масла,внук хозяина сказал что незнает,как его доливать и какое масло в каком уровне.2 уровен чтоб двигатель не грелся.Действительно в +35 все было норм,потом посмотрел и первый уровень на половину,а второй почти пустой,машин начал греться даже в +20.
Кто-нибудь знает,как это масло долить и в какой уровень и какое вообще масло в 1м и 2м уровнях,если нет,то хотя бы как это все слить,чтобы поменять масло целиком
Skylight
неуж то никто с таким не сталкивался???
Vito200707
такая же беда была помыл двигло внутри снаружи поменял масло залил мобил п/с, и все как ху.м сдуло. Подскажи что можно сделать с генератором а то совсем не хватает мощи.
kamazbl4
Ставиш на генератор колесо меньшего диаметра и получаеш нормальную зарядку и на малых оборотах.....Школьная математика и все.... wink.gif
format
Бывший хозяин моео ушастого заливал масло для дизеля. Оно достаточно густое. Но лучше, то, которое рекомендуют 20W50 и без присадок (по секрету, молибденовые примадки при поднятии температуры выше 90-100град начинают осаждаться и превращаться в порошочек, который становится абразивом для движка, а наш движок работает до 120град)
Для того, что бы не грелось надо просто подтянуть все так, что бы масло не текло, раз. И, что бы щитки стояли правильно и щели были максимально убраны (войлок рулит) Тогда машина не будет греться сильно.
Уменьшеный шкив генератора за@бывает своих хозяев тем, что генератор воет как турбина и потом все это снимают и ставят ппросто второго гену.
kamazbl4
Мы ж тут про Заз говорим??? так??? не думаю что лишний звук тут помеха))) laugh.gif laugh.gif laugh.gif
format
Ой не знаю. Все кто ставил, все жаловались. И при чем тут громкость и заз??? Если все нормально, то машинка и не шумит особо
"умнику" голову оторвать и на кол посадить!
Когда масла 2 уровня у тебя коленвал в нём вращается - резко возрастают потери на трение (коленвала о масло).
А если мотор греется (до скольки у вас?), то либо мотору уже хана, либо скоро придёт от говёного масла. Продиагностируй двигатель (компрессия, расход...., угар...., мощность), а дальше или смена масла или ремонт чем раньше, тем дешевле.
Skylight
вот блин тему то какую подняли)этой машины давно уже нет)
масло тупо поменял на минералку еще весной
Тема то про масла, а о них спорят даже серъёзные дяди.
Болячки про уровень - детский лепет.
