Полная версия этой страницы: ГЕНЕРАТОР
aretem
Хочу поменять щетки в генераторе.
Как добраться до щеток?
Вынь генератор из направляющего аппарата - щетки предстанут перед тобой во всей красе.
P.S. Если щетки сильно изношены это говорит о большом пробеге генератора. Обычно в таком случае меняются и подшипники, так будет надежней и спокойней. Хорошие импортные подшипники продаются в южном порту и щетки тоже..........
aretem
Нужно ли снимать верхний кожух.
или можно снять ремень,крыльчатку,и вытянуть генератор.
У верхнего кожуха я обычно откручиваю два ближних болта М6.
Там свободы для гены надо сантиметр вверх для перекоса на себя.
А вот маслозаливную горловину снять придётся. Иначе к левым гайкам крепления гены доступа нет.
Перед демонтажом сбрасывается силовая клемма с аккума. Есть риск коротнуть плюс на массу если провода будут сниматься с гены.
Всё это для сороковки.
aretem
СПАСИБО
