Полная версия этой страницы: Антикор на заз 965
965
Подскажите чем можно обработать днище, если старая битумная мастька удалена частично. Днище впринципе в отличном состоянии за исключением небольших очагов ржи, под счищенным антикорм.
Заранее спасибо.
очистить до метала.загрунтовать а по верх грунта антикор боди(серый). реальная штука.засыхает становится как резина х... отдереш. biggrin.gif
Tebus
Для того чтобы связыватся с полимерно-каучуковой мастикой, ВСЮ старую битумную нужно удалять до чистого металла.
К тому-же БОДИ (кстати есть и Резино-битумный) жестковат.
В арках, на порогах и подвеске он хорош, а там где панель немного гуляет(днище) может трескатся и откалываться
Заранее спасибо.
Делай вначале так как советует Димон, а потом чистые места маж свежей битумкой в два-три слоя кистью, а потом все( и старое то-же) в один слой. Только внимательно просмотри старое покрытие , где подозрительно -поковыряй скребком. В своем "отличном состоянии" Найдешь много чего интересного smile.gif
Копейка-копейке рознь.
"Курс" их ныне разный
Все ныне продающиеся резино -битумные и полимерно-битумные мастики Российского и Белорусского производства суть есть "советские". Ничего особо нового за 20 лет не придумали
Качество их бывает разное, но результат все же больше зависит от состояния железа и качества работ
Fox-80
Я мазал свою копейку простым советским антикором и ничё не начинало гнить :|
965
Только внимательно просмотри старое покрытие , где подозрительно -поковыряй скребком. В своем "отличном состоянии" Найдешь много чего интересного smile.gif[/quote]
Уже смотрел, там родной грунт!
