Полная версия этой страницы: Как поставить нормальную ГАШЕТКУ?
ЗАЗ 968М LoVeR
Как поменять педаль газа на 968М просто оч хочется а то привыкать не охота зазик у меня 2 недели всего, пока тока ремонт!!!
raed
Короче берешь нормальную гашетку и ставишь. Все просто!!!
Ты с Москвы? тогда беги в ЮП и покупай. Если нет то придется ваять своими руками или искать экспортный запорожец!
ЗАЗ 968М LoVeR
проблема не в том как её приделать, а в том как протянуть тросик))???Москва
raed
зачем его протягивать? он и так протянут
стоп. или у тебя инвалидный?
SHPROT
Прочтите тему Заза 968М BuGа. Найдите фотографию педали газа и всё станет понятно. А вообще в его теме много чего полезного.
http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopi...t=0&start=0
ЗАЗ 968М LoVeR
не ребят как вытянуть побольше тот трос чтоб к педали приделать?
Selector
Покупаешь трос спидометра к УАЗ-буханке; Покупаешь в хозяйственном витой стальной трос 3мм и втыкаешь его в УАЗовскую рубашку; Протягиваешь вместо родного ЗАЗовского; присобачиваешь один конец к педали а в тот конец, что к карбу сначала заливаешь некоторое кол-во масла машинного, и только после этого к карбу присобачиваешь. В результате имеешь мягкий и послушный газ.)
хорошый газ, самый мягкий и послушный, а главное горючий газ появляется при употребелении 1л коровьего молока, 350 грамм горохового супа, 100 грамм огурцов , 150 грамм ржаного хлеба.....
итак, берешь педаль тормоза, отпиливаешь пятку где цилиндр , подравниваешь, и подвешиваешь на родное место педали акселератора, не забыв приварить ось за которую будет цепляться трос, такую педаль не согнешь...
кстати трос ставь сразу инвалидный, он длиннее, запас есть на всякий пожарный
квасок тож поспособствует образованию маресльской пушки, а при соблюдении пропорций и до финала апофеоза не далеко)
hanter69
Фигнёй не занимайся! С изнанки родной гашетки привариваешь по углам-вдоль два прутка арматуры,во всю длину педали и получаешь вечную и неубиваемую педаль,делов на полчаса а выглядит как родная...
wolfiki
вот дельный .. совет ..нуна будет попробовать..
