Полная версия этой страницы: Сигнал
ZAZик
Я менял замок зажигания, под рулём есть масса идущая на сигнал т.е. пластина контакта состоящая из скоб все скобы вылетели когда снимал. Помогите поставить скобы в правильном порядке а то как ни пытался поставить всё не правильно (((
zaz968A
Там же пазы есть, по другому никак не соберёшь. 2 прокладки, между ними пластина металическая, которая об вал трётся.
Включено все так. см. рисунок... А что касается механики то ничего там сложного нет вовсе...
