Чем снять рулевую тягу?
Как снять тягу, которая крепится к самому рулевому редуктору? Никак не получается. может есть какой спец. съемник?
А в книге что ничего нет?
Да, для неё съёмник нужен, если по хорошему
откручиваешь болты,на которых редуктор крепится к кузову, снимаешь вал от руля, чуток приподнимаешь его (редуктор) вверх и влево, там становится видна дыра и тяга в ней. Находишь что-нибудь прямое,узкое и крепкое, типа балонника или лома, вставляешь в дыру,упираешь в тягу и долбишь кувалдой, после 30-40 минут терзаний, когда ты уже подумаешь что уж лучше ездить с люфтом в два оборота, оно снимется))
30.9.2008, 19:33
у меня именно после получаса и снялся он))я как раз отчаялся к тому моменту)
Ребята!
Чуток поточнее формулируйте проблему!
Насколько понял, речь о сошке.
Вот съёмник:
![](http://photofile.ru/photo/zinclv/135035082/xlarge/136709517.jpg)
Так что и без кувалды можно обойтись.
Да, это называется сошка, долго вспомниал. Кувалда есть в каждом гараже, а такую или что-то похожее я неделю искал перед тем,как менять редуктор-безрезультатно.
где такой съемник можно найти?
Цитата(Flipper @ 1.10.2008, 4:44)
Кто может дать в аренду в мос. обл.???
