Полная версия этой страницы: Муфта
djigor
Помогите советом у меня оборвало муфту на коробке передач как её поставить и если можно по подробней обьесните как её отремонтировать.Спасибо заранее... huh.gif
Ты хочешь сказать отслоилась резина упругого элемента ? Тогда как я сделал.Просверлил в этом "бутерброде"три отверстия на 8мм закрутил болтики,гайки законтрил гайками с пластиковой вставкой.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Coolers
Ааа, а тоя не понял какую муфту. Да, я тоже делал как и volodya@ntagi, тока я болты сплющивал с торцов - и знаеш - насмерть. И вообще я всем советую так переделывать сразу - а то в далеком путешествии отвалится и пипец!
Не отвалится если не бракованная или не замучанная. У меня оторвалось один раз - когда камнем (большим) двигатель с поперечины оторвал. Сначала ручка переключения вырвалась из руки (камень упёрся в мотор), а потом обвисла (буфер рванулся).
Кстати: если его склепать (скрутить, сварить), тогда в салоне станет шумнее, так как все вибрации силового агрегата будут передаваться на ручку переключения без успокоения буфером.
После этого стал с собой ещё один возить (на случай форс-мажорный).
А у меня в запасе теперь всегда муфта в сборе и крепление коробки передач к перекладине с болтом. tongue.gif
Coolers
спокоения буфером.
Ну может и так. У меня тоже она оторвалась, когда я все открутил, а ее не, ивсе на ней повило - тогда оторвалась
Я так трос спидометра угробил. Хорошо хоть я его менять хотел в тот день smile.gif
djigor
Спасибочки.....
