965
Привет всем!!! Итак прихожу сегодня в гараж хотел выгнать авто из гаража на свет и вот и юбнаружил что: мой горбатый кот. стоял стоял с декабря на 1ой передаче не хочет чтоб я её выключил т.е. НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ первая передача
хотя я приложил немалое усилие, даже при нажатой педали сцепления (оно работает) я не смог его выкатить из гаража стоит как вкопаный ! завести его не получилось (сел акум) чтоб проверить поедит или нет. Может у кого то была подобная ситуация ПОМОГИТЕ пожалуйста добрым советом что с ним случилось и что делать! заранее благодарен!
кулиса шевелится? если да, значит в коробке где-то прихватило. Сцепление точно выжимается? Я тоже в Калуге, но раньше апреля трогать не буду - холодно и грязно :-)
На ушастом тоже самое было. Тоже долго стоял, недели 3, сел в машину первая не выключается, как стояла всё это время... Сначала испугался, потом приложил побольше усилий и сдёрнул рычаг. Тогда у нас в Рязани морозы сильные были, думаю и подмёрзло, возможно в коробку вода попала. Потеплеет, залью новый трансмиссионки, чего и вам советую, раз такие дела.
Да кулиса шевелится, сцепление тросик видно что он "ходит"
Усилие прложил не слабые точно !!! Но ничего не полусилось
Было такое после зимней спячки на первой передаче. Вылечилось так-заводишь, держа сцепление, трогаешься едешь на этой передаче с отпущенной педалью сцепления, потом опять нажимаешь до конца и вынимаешь с первой. Посоветовал тогда дядька бывалый по запорожцам, может и не сработать-тогда разбирать.
Скорей всего прилип диск сцепления, была подобная история на моём 965.
И как его отлипить не срывать же на скорости ? и проблема что он стоит задом на улицу.
лечиться это путем заводки автомобиля на включенной скорости,т.е. с толкоча на которой осталась
разгоняешся не хило и потом не трогая сцепления бьешь резко по тормозам,до полного остановления,чтоб аж заглох, спасало не однократно,на многих авто.второй способ-разбирать и отрывать, если дело действительно в том, что залип диск сцепления.!!!
Zaz 968 1975
1.6.2009, 22:10
У знакомого тае тоже было только на 4 передаче у него сухарь выскочил, пришлось снимать силовой агрегат, и менять сухари
