Полная версия этой страницы: Повышенные обороты после нажатия на гашетку.
Заедает либо дроссельная заслонка либо тросик.
denmasana
Копай карбюратор,заслонка наверно заедает в одном положении ...
борик TUNING
а скорей всего тросик-просто смаж его и всё
Arsen(968M)
Попробуй после нажатия на педаль, немного её приподнять, может просто заедает тросик.
ЛеШиЙ
Ты лучше просто заведи машину и иди к моторному отсеку! Там нажми на рычажок на карбе-за который прицеплен тросик и жди я думаю так качаются из-за того, как писал выше Арсен-из за заедания тросика акселератора!
Big Derril
Тросик не заедает т.к. После нажатия на рычажок ситуация такая же
Max
У меня на волге такие непонятки.То повешенные держит после нажатия на газ,то вообще теряет обороты и глохнет. dry.gif
Для начала свечки проверь, почисти и зазор в них выстави одинаковый хотябы.
А уж дальше в карбюратор лезь. Проверяешь дроссельную заслонку на отсутствие "болтания" в корпусе. Закрывается ли она (встаёт на упор, если это К-133). А дальше по мануалу: прогреваешь, крутишь винтики и правишь уровень, добиваешся стабильных ХХ и проверяешь себя парой резких открытий дросселя (провала при этом быть не должно)
