Полная версия этой страницы: Не стучит, а гремит
ruff
Застучала подвеска у ушана, поменял рулевые тяги. Начала греметь, как гром. Что может греметь? Подшипники в ступицах завернуты по правилам. И еще вопросик. Как нужно заворачиать пальцы в кулаках, чтоб до упора были или свободно?
что именно?
шары в ступице или регулировка сход развал?
Шары смазываешь и затягиваешь (не сильно, а то колёса не повернёшь). А регулировку развала сам должен понимать что насмерть тянуть контровочный после регулировки,а то углы уплывут со временем.
а если подвеска громыхает по буферу, то пора торсиончики поменять (поломал или скрутило от старости). Обычно выражено просаженным передком.
Такие стуки на стоящей машинке дефектируются вдвоём.
Один трясёт, второй смотрит и слушает.
И на стоящей на земле и при поднятой стороне.
Обычно стуки тут вылезают.
Шаровые без опыта заворачиваются по мануалу.
С опытом по ощущениям.
Подтяжка их вдвое чащё чем в мануале.
Шприцую их раза два в год через раз литолом и трансмиссионкой. Ею пред зимой.
или можно колесо вывесить. Подставить козлика (чтоб с домкрата не упал) и ручками подёргать вверх - вниз; влево - вправо. Всё сразу станет видно и осязаемо.
