БСЗ на заз
vovan111
26.4.2009, 19:17
Может кто ставил безконтактный трамлер заз. Если да, подскажите от какой модели подходит.
Driver968
26.4.2009, 20:24
Если тебе на запорожец, то трамблер подходит от ГАЗ 2410.
Это на 40-ковку?
vovan111
28.4.2009, 17:31
Это на 40-ковку?
Да на 40ку
какой ещё блок? Трамблер, коммутатор, катушка... ну жгут проводки ещё
А, ну коммутатор всмысле, я его имелл виду...
vovan111
28.4.2009, 21:53
Цитата(KoresH @ 28.4.2009, 20:18)
от москвича 412 подходит
Смотрел я его сегодня, он короче на 5мм. да и весь комплект стоит 2800р. Дешевле ездить на родном.
что значит короче? Целиком чтоль мерял, с крышкой? 2800 это недорого по нынешним ценам...
vovan111
29.4.2009, 20:02
Да нет, посадочное место с кулачком. Сказали что от таврии можно поставить. Буду искать, мерять.
Хм, а вот от таврии у меня есть трамблер! тока комутатора нет...Ну комутатор то можно найти, купить) скажите, а бобину тоже нодо менять, родная не вканает?
для БСЗ надо ставить низкоомную катушку
А кто-нибудь сравнивал трамблеры 30-ки и 40-ки? Может они только длиной "хвостовика" и отличаются?
у меня от москвача стоит. хз что за умный там его мерил, от таврии не подойдет, можете не искать
А много энергии жрет?
По принципу действия БСЗ всегда экономичнее обычного зажигания, потому, что у обычного - ток течет примерно половину времени, а у БСЗ електроника ограничивает время протекания тока. А насколько экономичнее - это надо мерить.
экономия на спичках? несерьёзно.
Поставь БСЗ от "зубила" - вот тогда и вспомнишь про экономию энергии...
Driver968
2.5.2009, 13:46
А какой карбюратор стоит? В магазине сравнивал трамблеры Москвича и Волги. Они оба подходят, только от Волги он меньше.
Zaz 968 1975
2.5.2009, 15:46
[quote name='vovan111' date='26.4.2009, 20:17' post='106657']
От москвича 412,2140,2140 идин в один становиться на заз
Driver968
2.5.2009, 15:50
Если трамблер от Москвича в моем варианте прийдется ставить Солекс, так как карбюратор ДААЗ 2101-20 не становиться с Москвичевским трамблером.
Zaz 968 1975
2.5.2009, 15:52
[quote name='Driver968' date='2.5.2009, 16:50' post='106922']
[/Необязательно солекс ставить, у меня ДААЗ 2105 -20 стоит нормально работает движок
Driver968
2.5.2009, 15:54
А как регулировка зажигания? И что не упираеться карб в трамблер, там где подача топлива?
карб родной пока, хочу дааз 21081 ставить.
пружинки переставил от родного трамблера, регулировал по книжке, едет нормально
vovan111
18.5.2009, 18:39
Спасибо всем, Поставил все от волги, работает нормально.
А от чего подойдет трамблер на 30-ку?
Там такойже как на 40 ке.
А на 40ке как на москвиче, на движках образца 412.
Правда я точно не могу сказать, гдето читал или слыхал что там типа фазы или угол замкнутого состояния контактов чтоль разный, но по установочным они одинаковые.
Тогда на сороковку
Или только ЗАЗовский?
Просто запчастей на ЗАЗ у нас не найти......
