Полная версия этой страницы: подскажите по мотору 968
Nomid
ребят кто знает интересуют некоторые геометрические размеры двигателя968 (40л.с.), может кто знает.
Инетересует:
- высота блока (тоесть расстояние от центра вращения коленвала, до верхней части установленных цилиндров).
- компрессионная высота поршня(расстояние от центра пальца до верхней части поршня)
- недоход поршня(расстояние от вершей части поршня установленного ВМТ, до верхней части цилиндра, меряется на собранном двигателе, со снятыми головками цилиндров)
в принцыпе, зная любые два из этих трех параметров можно посчитать третий, при условии что ход коленвала у мотора 66мм, а длина шатуна 142мм.
Nomid
ну что народ неужели ниукого нет под рукой разобраного мотора и штангенциркуля?
Сложно измерить sad.gif из-за конструктива. Посчитать проще будет
Один в один с ВАЗ (для диаметра 76)
Интересная штука: На старом моторе (74-го г. в.) недоход был около 2 мм. В моём при разборке оказался чуть меньше 1-го мм.
Мотор разобранный есть, но в гараже. Там буду в конце недели. Если чего ещё надо пиши.
