sm-csp10 Сабвуфер
• Высококачественный диффузор из полипропилена
• Каучуковый подвес
• Стальная штампованная корзина
• Антирезонансное покрытие корзины
• Магнит: 29,4 Oz
• Максимальная мощность: 250 Вт
• Номинальная мощность: 80 Вт
• Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 1000 Гц
• Сопротивление: 4 Ом
• Чувствительность: 88 дБ
• Вес: 3,2 кг
sm-sa6021 2-канальный усилитель мощности
• Схема MOSFET (на МОП-транзисторах)
• Максимальная выходная мощность: 250 Вт
• Номинальная мощность: 60 Вт х 2 (4 Ом)
• Мостовой режим (4 Ом)
• Защита от короткого замыкания
• Защита от перегрузок
• Защита от перегрева
• Светодиодный индикатор защиты
• Режимы фильтрации сигнала: НЧ, ВЧ, полный сигнал (без фильтрации)
• Регулируемые фильтры НЧ и ВЧ
• Функция усиления HЧ-сигнала на частоте 50 Гц (0 дБ ~ 12 дБ)
• Позолоченные входные и выходные разъёмы
Продается вместе,цена 2000 р.
Helix Xmax 12 Single
Модельный ряд
Серия Xmax
Сабвуфер
Количество динамиков 1 х 300 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт 250 / 500
Чувствительность, дБ 90
Blaupunkt GTA-275
Модельный ряд
Серия GTA
Усилитель
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность, 4 Ом 75 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 210 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом 160 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 425 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом 210 Вт х 2
Коэффициент нелинейных искажений < 0,03 %
Габариты 262,5 x 53 x 268,5 мм
Входная чувствительность 0,3
Продается вместе,цена 4500 р.
аська 454317864 или 396985072
тел 89153831377
