ЗАЗ 965.
При проверке на ежегодной диагностике (на барабанах) показало, что задние колеса слабее тормозят, чем передние. Потом проверили нажимая на педаль и прокручивая колеса руками, тоже заметно задние немного слабее.
Перед проверкой были заменены все колесные тормозные цилиндры, предние торм. шланги, торм. жидкость. Как тормозили раньше не знаю. Стоит одноконтурная система, все колесные цилиндры одинаковые, передние шланги Москвичевские с преходниками, задние шланги родные.
Должны ли одинаково тормозить передние и задние колеса? Имеет ли значение, что задние колеса находятся дальше от главного цилиндра?
конечно имеет значение ,длинна тормозных магистралей различается... тока должно не особо сильно должно различаться , а то боком будет ставить...
По ГОСТу задние колеса должны тормозить слабее передних. В ТАЗах для этого ставят "колдун". И задние тормоза всегда слабее передних делают.
Если правильно прокачена система, то при резком двойном нажатии на педаль тормоза, задние тоже должны колеса блокироватся (при езде).
Ежели подняли этот вопрос, то вначале стоит вспомнить Паскаля с его законом давления для жидкостей и газов.
Какая в этом законе на фиг длина трубопроводов и москвичовские шланги?
А вот если есть инфа про какие то ГОСТы - ссылку в студию!
ГОСТы вроде существуют но про тормозное усилие на разных осях в них не нашел. Наверное, плохо искал. Но эффективность задних тормозов всегда меньше эффективности передних. Это заметно по любому современному легковому автомобилю.
Студентка - объективная реальность, данная студенту в ощущениях...
Старая хохма всплывшая из памяти.
Не будем путать ощущения с инструментальными показателями.
Уже много лет у меня жёсткий евро техосмотр с тормозным стендом.
Машинки все М-ки.
Разница в нормальном режиме между осями в пределах 10% по усилию торможения.
Только раз между осями была разница порядка 30%.
Вообще то дефект.
Повезло в том, что слабее был передок и инспектор попался грамотный.
Ему задал вопрос:
если через полчасика подъеду с тремя четырьмя мешками песка в багажнике - кому от этого станет лучше?
Почесал репу и учитывая развесовку машинки отпустил с миром.
Шланги, трубки не при чем. Вот это что такое?
С каких пор все цилиндры одинаковые? Передние, если мне память не изменяет, диаметром 22, задние 19. Так, кажется, должно быть у горби. Передние колеса всегда сильнее схватывают. И это нормально, так и надо. Не только на Запророжце, но и на любой машине/мотоцикле.
