Полная версия этой страницы: электромагнитный клапан печки не перекрывает бензин
Dyna
Есть два электромагнитных клапана для печки и оба не перекрывают бензин. Как исправить протекание бензина?
И в крышке распределителя бензина развалилась прокладка. Чем ее можно заменить, ведь надо бензостойкую?
По якорю клапана.
Первая причина - подсевшая пружинка.
Вторая - раковина или грязь на седле или на резинке.
Пружинку можно попытаться или растянуть или подыскать пожёстче.
Главное, чтобы клапан при подаче напруги надёжно открывался.
Не поможет - можно попытаться перевернуть резинку наоборот.
Где то встречалось, что это возможно. Сам не пробовал.
По прокладке предполагаю крышки карба печки.
Она в первых выпусках машинок вообще была из картона.
Сегодня кусок паронита решит проблему лучше.
Плоскости прилегания можно смазать очень тонким слоем силикона.
Dyna
А вот про раковинку я забыла, проверю.
Остальное буду пробовать.
