Полная версия этой страницы: Поршни на Мемз, тепловой зазо для расточки гильз?
Шурег
Доброго времени суток! Очень срочно нужна информация для ремонта моего двигателя...Хочу расточить под 79мм поршни ВАЗ...ВОпрос, какие именно подходят? Палец запорожский оставлять? Какой зазор тепловой между гильзой и поршнем при расточке делать?
Coolers
как говорит наш уважаемый админ 2622 - юзайте поиск. Эта тема неоднокрано поднималась, и все моменты обговаривались до мельчайших подробностей! cool.gif
Шурег
вчера весь день до ночи поздней чтал темы, но конкретики не нашёл!! Узнал что зазор упоменается 0.05-0.07 , с пальцем вообще неразбериха, а поршни то 21011, то 2105 ставят...а что лучше ?
Шурег
Спасибо, с поршнями и пальцами разобрался, отдал в расточку, поршни подобрал американские... Вопрос ещё один родился, при сборке стрелочки на поршнях в какую сторону направлены должны быть? В голове таятся мысли, что к переду двигателя, к центрифуге маслянной..так ли это?
Если смотреть на шатун со стороны шкива (центрифуги) Замки на шатунных вкладышах - слева; отверстие по палец смещено вправо. Могу ошибаться. Поищи ответ на www.ab-engine.ru Там в форуме точно есть.
