Полная версия этой страницы: тормоза
nazaruxa
Проблема с тормозами поменял главный тормозной цилиндр поменял робочие тормозные цилидры подул магистрали перешол на ДОТ 4 вместо БСК прокачиваю колёса а педаль мягкая и тормоза не работают. Что делать
vbfvbf
Прокачивал по инструкции? Начинать надо с задних, затем переходить на передок - а там уже по обстоятельствам...Если педпль мягкая - значит в системе воздух
Sabotazh
тормозуха в систему идет вообще? Если нет то подавай давление сверху, я так делаю, проще и быстрей.
nazaruxa
жидкость идёт но педаль мягкая а прокачивал уже несколько раз
Серж=FDD=
Утечку ищи.
968A
Такая же проблема(
nazaruxa
утечки нигде нету но кажеться слабое давление в системе
Серж=FDD=
Воздух гдето значит.
