Полная версия этой страницы: Дергаеться на малых оборотах
Проблемка.Жуж мыльница, дергаеться при плавной езде. Если едешь очень динамично (газ в пол, 1-30, 2-60, 3-90, 4-120) - то
все ОК, но на малых оборотах дергаеться сильно. Если плавно нажимать на газ и потихоньку разгоняться, скажем на 4 - ой с 60-ти тоже дергается. Зажигание и клапана перешерстил - все сделал нормально, проблема не исчезла. Карб снял вот перебираю... Может у кого такое было?
zimik246
была подобная проблема отрегулировал клапана и заменил контактную группу и всё стало отлично
иногда к рывкам (ступенчатости) при наборе скорости приводит элементарное подкусывание тросика газа (лечиться его заменой). Если это действительно рывки, то для начала надо бы трамблёр на износ проверить (люфт валика). Глянуть на свечи, срез выхлопной трубы (богато, бедно). подстроить чуть карбюратор.
Быть то было. Проблема в том, что причин уж больно много может быть.
zBARTz
Перебирай карбюратор дружище, у меня было примерно так же, переборка, регулировка и прочистка помогла.
Перебрал, дергаться перестал, всо ОК стало в целом, и дымить перестал, но отстрел жуткий так и остался =( Всем спасибо за внимание.
