Поменял 3 комплекта свечей
23.6.2009, 20:25
Итак, проблема вознила не на жужике, а на ременной четвере. Купили четверку, поменялм провода в.н. и свечи. через пару сотен км начало троить, опять поменяли свечи, опять пару сотен накатали и та же фигня случилась. С родными свечами тоже самое было. Провода стоят Хорс, 1 месяц.
Для владельцев квадратов отличный форум -
http://lada-quadrat.ru/forum/.
У меня на пятерке была та же проблема. Я выставил зажигание - прошло. Но зажигание почему-то приходится выставлять довольно часто. Есть мнение что дело не в свечах или ВВ проводах, а в трамблере или катушке.
23.6.2009, 20:39
Спасибо, если будут еще варианты, буду рад! =) А насчет др. форумов, мне этот нравится, думаю и сдесь мне ответ дадут =) Вот уже один есть =) А на тазы региться не охото
У тазов своя специфика. Типа ответы на вопросы "почему из глушителя идет сизый дым" лучше узнавать там.
Серж=FDD=
23.6.2009, 22:19
Таже фигня была., но я весь двиган переберал..Кольца маслосьёмные залегли,попробуй купи раскосовыватель и залей.
Варианта 2-либо маслосъемные кольца разлетелись и свеча просто засираеццо до состояния в г**но,либо просто коряво выставлено зажигание-советую начинать со второго варианта
Какого цвета изолятор у умершей и у работающей свечи?
Цитата(Pasha @ 26.6.2009, 2:21)
Там расписано как по виду свечи определить проблему:
Благодарю за инфу.
29.6.2009, 18:56
Спасибо, помогли, дело оказалось в неверной смеси и зажигании (трамблерчик вытаскивать пришлось таки).Проблемку решили.
