Полная версия этой страницы: Карбюратор от волги
aretem
Можно ли поставить на зазик карбюратор от волги.И если можно,то чем это чревато.
Посмотрел недавно переходник на жигулевский карб,так он точно подходит на карб от 24 волги.
-=ZAZmaster=-
Так ты ш солекс поставил!
ZazFan
Цитата(aretem @ 4.7.2009, 20:44) *
чем это чревато.
aretem
завтро буду его чистить,продувать,а то гонит бензин через оси заслонок 1 и 2 камеры
format
А смысл всего этого?
Sancho
Волговый карб обладает ещё большей производительностью. Только, помоему, запоровскому мотору и жигулёвского с избытком. Не переварит он столько.
aretem
просто интересно,хотя я согласен жрать будет литров 20-30
format
Он столько физически не сожрет, если только в топливной системе нету дырки. Если ставить допустим волговский, жигулевский, камазовский, то надо подбирать производительность (жиклрчики) под тот объем, под который нужно. Ни меньше и не больше.
to Sancho, а что такое запоровский??? Проблемы с дефикацией которые стало возможно прменить на практике, для передвижения своего тела?
Sancho
aretem
а сколько примерно сожрет?
format
А хрен его знает. Наверно,как расстроенный родной карб. Если подберешь жиклерчики, то на пару литров больше, ибо пропускная способность на верхах увеличится, отдача и расход то же. И еще, на сколько помню этот карб выше того же солекса, как там все под капотом размещать, х.з.
Ребяты!! Вы ещё предложите однокамерник от ГАЗона поставить (53-го например) biggrin.gif
Если вы собрались ставить, то только жиклёрами не отделаетесь. Придётся точить ещё и диффузоры воздушные новые.
