Полная версия этой страницы: Глушак и все вокруг него
Ярик
На прошлой неделе купил на южке пару глушаков за 800р (за родной просят 3 штуки), по виду более менее прилично сделаны, но легкие вроде бы совсем пустые. Фланцы обработаны плохо , но сварка свиду ровная , хорошая. Спросил продавца, точно подойдут? Да сказал он и глазки в землю опустил. Так и оказалось, без доработки кувалдой и напильником даже не удолось посадить на шпильки. Но и это не помогло плотно, параллельно соединить фланцы движка и глушака. На одной шпильке фланец лёг вплотную, а на вторую с зазором ок 4мм. Прокладки такой зазор закрыть не могут, кстати комплект прокладок и гайки 80р.
Дальше гнуть и распиливать опасаюсь как бы хуже не получилось. Короче, есть ли способ заделать зазор чем либо или исправить положение фланца?
Zaz 968 1975
Есть. Подложить ещё одну прокладку, или подмотать азбестовую веревку, Для этого нужно распустить азбестовое полотно, пмогало
Ярик
Zaz 968 1975
За совет спасибо,
но это пройденный путь, асбест через такой зазор очень быстро пробивает и он оттуда вываливается. Пробовал и несколько прокладку потолще поставить, но на одной шпильке гайка прижимает пролкладки нормально,
а на на другой почти нет и результат такой же выхлоп в этом месте прорывает прокладки.
Зубиловод
Болгаркой надрезаешь трубу и подгинаешь, шов завариваешь. Правда, изнутри на нем будет скапливаться нагар, но смотря сколько ездить! А то и 10 лет прослужит без проблем
Ярик
Зубилловод,
Ок! Это уже кое что! Болгарка есть, сварку бум искать.
el_fuego
ну а то, что на одном фланце зазор относительно второго можно попробовать полечить путем спиливания прилегающей плоскости крепления глушителя на величину зазора
Ярик
el fueqo
Спасибо, первоначально была такая же идея, но на глушаке фланец штамповка толщиной всего 6мм (на первом фото это видно) и если спиливать, то останется всего 2мм ... не тонко будет?
rif
Я когда такое у продавца спрашивал, и он как ты говоришь отводил глаза, заставлял его одевать при мне на голову, так и выбрал более менее, далее в ход напильник и лом для выгибания патрубков. Чтоб отверстия совпадали более менее со шпильками, приходилось его немного увеличивать.
Кент
тож такая проблемма была когда купил эти клятые глушаки, 3 дня подгонял их с помощью тисков кувалды и лома
