Полная версия этой страницы: Люфт
ЛеШиЙ
Всем салют!
На ЛуАЗе 969А люфт с пол оборота (ездить страшно), и сильно водит по сторонам. Что на что менять ? И реально ли в наше время подобрать всё, что необходимо для замены?
Спасибо
смотри рулевой редуктор. если он как на 965 и 968 то можно постараться убрать люфт регулировочным винтом. если и после этого люфт не исчезнет то смотреть дальше, вкладыши рулевых тяг и т.д. Возможно приется поменять все, и редуктор и тяги и опоры
