Полная версия этой страницы: купил тачку) сразу куча вопросов
ranc1D
купил опять мыло, сразу несколько вопросов)))
1. бензонасос - начинаеш качать, как наполниться фильтр дальше не качает о_О так и должно быть? раньше такого небыло на старых зазах...
2. тупит с заводкой заводиш крутит крутит прижмеш тапку наполовину, схватит оборота на 2 и опять крутит, три раза так делаеш и заведеться.
3. качали тормоза начали с задних докачали что воздух вышел, воткнули новые колодки один щлен работает тока с ручника педаль пустая. что делать? есть ли смысл пробовать качать передок или сразу в гтц лезть?
4. машина на холостом ходу секунд 15, если нажать гашетку плавно глохнет если игрануть то раскручиваеться и нормик. тут куда лезть?
Жука :) V.K.
4-прочистка карба.
1. Нормально.
2. Поменять свечи, выставить зажигание, отремонтировать или заменить карбюратор...
3. Качать надо всё.
4. Скорее всего неисправен вакуумный автомат изменения УОЗ. Избавеление - см. п. 2. Хотя может и воздух где-то подсасывать...
ranc1D
Спасибо, а от чего подойдут свечи и провода? Карб кстати новый холостые вообще отменные. всегда даже на холодную.
Свечи чисто покатацца любые с короткой юбкой а по науке с короткой юбко йи соответственным калильным числом.
Провода если на 40 то 2108 если на 30 то 130 Зил
ranc1D
ну вот я и хочу узнать от чего подойдут чтоб прям зайти в магазин сказать : "дайте провода от 08 и свечи от ** " и не париться)).
про броники да;
про свечи не совсем: Дайте свечи А23-2 smile.gif Проавда лучше кричать в мото-магазине
Можно ещё родные свечи в пескоструйку оттащить, если есть под боком wink.gif
