Полная версия этой страницы: Пропадает сцепление на ЗАЗ-968МБ
Evgeniy968
Купил ЗАЗ-968МБ 1990г.в. 34000км. один хозяин, гаражное хранение. Поехал с ГАИ домой, в пробке пропало сцеплене. Педалью пошурудил, не помогло. Жидкость проверил, в норме, шток на рабочем цилиндре ходит. Завел, попробовал появилось. Подскажите чеза хрень!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла[attachment
=11008:Фото006.jpg]Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
CCCPvivat
если у тебя педаль колом встаёт, скорее всего рабочий цилиндр(хотя может и главный)подклинивает. проверить легко: на рабочем цилиндре есть прокачной штуцер, когда педаль стоит колом, приоткручиваешь его и жмёшь на педаль. если педаль провалилась, меняй рабочий, если нет-главный. А если педаль у тебя нажимается, а шток не двигается, это или воздух в системе, или потёк один из цилиндров
Max
Почти такая же фигня.Заведу,поеду,все включается.Через некоторое время езды ничего не включается.Опять постоит без движения некоторое время,первое время включается,потом опять не включается.Но если резко покачать педалью-включаются.
Evgeniy968
Не, педаль бывает проваливается, и на нейтральной катися сам в перед. А сам диск сцепления не мог навернуться?
CCCPvivat
если диску хана, то машина не тянет. а у тебя, как ты сам сказал, не двигается шток. юзай гидравлику
как долго машина без движения стояла?
