Полная версия этой страницы: Вытягивает ремонтную шпильку
Prodiag
При затяжке гайки головки вытягивает ремонтную шпильку 12х1.75. Что можно придумать? Читал на форуме о применении нихромной проволки диаметром 1мм. Что посоветуйте.
uraabc
Было. Посадил шпильку на "Поксипол". Держит.
Серж=FDD=
Выверни её, перед этим двигатель частично разобрав, ну ты понял, эпоксидку со стружками или опилками алюминиевыми размешай обмаж всё заверни и должно держать не плохо. Сам так делал у мотоцикла Юпитер, всё отлично держит.
Prodiag
А если проволку намотать на резьбу и вогнать на поксипол или эпоксидку? Предварительно сняв цилиндр.
zenuk
Если шпилька не держит, можно снять головку, навернуть на шпильку гайку, поставить головку и затянуть ее двумя гайками - сверху и снизу.
