Полная версия этой страницы: Генератор?!
Nicron
Помогите определить о чего этот генератор? И как его подключить на нем 4 провода.
Sancho
Это чуть ли не моторо изначально. Во всяком случае диодного моста на нём не видно и, вероятно, используется мост штатного генератора. Хотя вообще любопытно.
Nicron
Только не говорите что это двигатель о стиральной машинки.
CTAJIuH
BVJ
это и есть движка от стиралки biggrin.gif зачем сиё присобачили?-?соединяется просто берёш цешку и прозваниваеш, там 2 катушки:
1- пусковая
2- рабочая
у пусковои сопротивление больше
далее соеденяеш один провод от пусковои и один с основнои, вторые концы обмоток пусковои к кнопке..........ежели далее надо опишу подробно, потом всё это подключаеш к вилке и в розетку 220 вольт, только вот мощеи у него прокрутить движку нехватит 160 ват он и как генератор работать небудет.
ихихих не могу... ))) туда всунуть якорь и возбудить как штатный и будет бортовые 220 ))) ток 170 ватт
CTAJIuH
А может ещё кондиционер к нему 220В подключить чтобы обдувало?)
Nicron
Хахахаха.упал.
