ЗаЗ 968м, 1988г.в, желтый, 1 хозяин(был
по кузову проблем 3-4( 1см2 ржавчины на переднем правом крыле, 5см2 дырочка в днище под бывшей "дыркой для воды", отлетела шпаклевка под багажником, 1+1см2 ржавчинка на заднем бампере и несколько масеньких царапинок по кузову) юбка понизу немножко ржавенькая и гниловатая, но буквально на 2-3 см. вверх.
но несмотря на все это, нужно красить т.к были заменены двери(см. фото) и часть была подкрашена хз чем, да так что сегодня в дождь вся белая куртка стала желтой
с электрикой несколько проблемок ( отрезан + от прикуривателя, почему то искрит при подсоединении провод в капот для тормоза(хозяин его отсоединил, не работает лампа ручника), хреново работает кнопка печки(сама печка гонит воздух дай боже, и включить ее можно спокойно, а вот выключить трудновато), не горят лампы заднего хода,) все остальное работает на 5+
ходовая, двигатель - без нареканий. как и у всех нужно натягивать тросики газа и сцепления. ах да, тормозов почти нет, тормозили двигателем и ручником. педалька газа хреново закреплена - гайка упирается в туннель при небольшом нажатии на педаль, а при большом резко уходит вниз и получаем 4000+ холостых(по бортовому компьютеру(кстати он есть)), при трогании с места на сцеплении без газа - глохнет.
В комплекте кучка запчастей - двигатель в сборе без навесного(и без документов), 2 двери, крышка багажника, хром, фары, пластмасски и много чего еще.
Куплен был за 8 тысяч(хозяин сначала хотел 10), переоформление за его счет(3 тысячи), так что можно сказать что был взят за 5 тысяч
![cool.gif](http://www.zaz.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
_____________________________
В планах:
-разобраться с тросиками и тормозами(чтобы доехать до сервиса и сделать диагностику)
-заварить дырочку в днище
-пройти ТО(желательно самому)
-перекрасить салон, промазать, положить изоляцию.
-параллельно этому установка электростеклоподьемников, тонировка, установка музыки(насчет этого сомневаюсь т.к хотелось бы поменять торпеду)
-установка дисковых тормозов(90% что буду их узаконивать, только как?
-перекраска в черный цвет(естестно с узаканиванием)
про установку оптики, замену глушителя, зажигания и остального - пока молчу
В связи с этим, хотелось бы помощи соклубников в переварке(понимаю что дырочка маленькая и заморачиваться ради неё смысла мало, но вдруг...) ну и далее может кто порекомендует хорошую покраску.
Собственно вот и все) Конечно буду задавать вопросы и долбить мозг
п.с вы когда-нибудь видели ЗаЗ на эвакуаторе? Я нет)))))
