Полная версия этой страницы: Не заводится
Sparrow
Недавно купил ЗАЗ 968М.
При повороте ключа слышен только щелчок в реле блокировки стартера...и больше ничего(
Подскажите пожалуйста, где искать неполадку
Заводится только с толкача...
В проводке smile.gif пока.
Sparrow
В проводке до реле или после?
если доп. реле отрабатывает, значит после неё
Если отрабатывает и доп. реле и втягивающее, значит возможно контакты втягивающего или сам стартер развалился (например выпали сношенные щётки).
Не забываем о детских болезнях: плохая масса, плохой плюс, окисленные контакты, разряженный аккумулятор. smile.gif
Sparrow
Аккумулятор и клемы новые...
Когда замыкаю стартер с плюсом издается громкое жжужание)
Значит тряси кусок доп. реле - втягивающее
Втягивающее отрабатывает?
Напрямую подай + на зелёный провод, идущий к нему. Если стартер заработает, значит втягивающее в норме. - смотри доп. реле.
ZAZ968m)
А если и это не поможет, смотри провода к стартеру или сам стартер, ещё сам замок зажигание может накрылся)
ShturmaN
Щелкает скорее всего не реле блокировки, а реле стартера. Попробуй на стартере +12V(это провод сидит на медном болту самый крайний справа) с помощью перемычки коротнуть на клемму втягивающего реле, если втягивающее будет работать, то искать причину нужно в самой реле стартера.(Только при этом поставь обязательно машину на нейтралку)
Скорее всего в реле стартера нет хорошего контакта.
Parabelum
Да, скорее всего реле стартера (слева в моторном отсеке) ерундит. Ты его разбери и контакты почистий (у меня была такая неисправность - просто контакты сгорели), а лучше замени его. И ещё вот эти два провода (они довольно толстые) на реле попробуй замкнуть отвёрткой например, зажигание можешь не включать. Если стартер начнёт вращаться то дополнительное реле стартера в утиль.
Цвета проводов: красный (+) и зелёный (вывод на стартер). Это для 968А. Будь осторожен! + идёт без предохранителя. На корпус лучше не замыкать!
