Полная версия этой страницы: Водяное охлаждение
36rus
Можно ли поставить на ЗАЗ-968 водяное охлаждение???
Окси
Греется? Для чего хочешь поставить? Поставить можно что хочешь главное финансы.
36rus
Да не, просто у Запорожца своеобразный звук из-за воздушного охлаждения насколько я знаю. вот и хочется это изменить
Ну по сути один из способов - установка двух радиаторов (печка+охлаждения), помпы - привод - от коленвала(поправте, могу ошибаться). Затем берешь медную (или не медную) трубку и пускаешь мезжу ребер горшков и бошек. В реале никогда такого не видел, возникает всего один вопрос. Зачем?
uraabc
Зачем тогда тебе ЗАЗ?! Купи гумно с водяным ...
Серж=FDD=
А что наварить не кто не думал рубашку водяную, на алюминиевые цилиндры аргоном придеться наваривать.А чугунные тогда обычной сваркой,только электрод по чугуну нужен. Ну а голову по любак варить аргоном.
36rus
1)потому что "фанат" ЗАЗа. хочу просто усовершенствовать
format
Гумно, это сельскохозяйственнай фигня, где молотят или отбивают колосья. (точно не помню)
Водяное охлаждение на зазе по вашим способам как-то не красиво будет. Надо учесть, что медная трубка не будет прилегать ко дну межреберного пространства. Потому и цилиндры и голову будет колбасить. В следствии чего ресурс падает, если не исчезает совсем.
Другой способ, это сделать кожух так, что бы они плотно сидели сначала на голове и на цилиндрах. Но скорее всего это будет неэфективно, неудобно и будет течь.
Если не нравится звук движка запорожца (я лично прусь от него) то не проще ли провести мероприятия по звукоизоляции салона, и мотоотчека. Достаточно просто наклеить на стенку моторного отсека, стаканы, боковые стенки отсека, и крышку капотоа звуко-виброизолирующие материалы. По бюджету выйдет не долго, а по времени на день с перекурами. Це сразу же улучшит акустическую комфортность салона и машины.
Добалю чуток: Банку глушителя сменить на другую; клапана отрегулировать.
Zaz 968 1975
Можно поставить на заз водяное охлаждене. береш выкидываеш свой двиг с ставиш двиг с водяным охлаждением. а так больше никак не сделаеш.
Смена глушителя ничего неизменит на личном опыте убедился. я себе на тавро мотор с двух колхозных запорожских слушителей сделал глушак рабортаен ок как славута тихо и на оборотах не рычит а нормальный звук получился завтра фотки выложу
36rus
Решение: звукоизоляция + поколдовать с глушителем.
Всем спасибо!
Тема закрыта
