Полная версия этой страницы: Охлаждение жидкосного мотора
Zaz 968 1975
Здраствуйте зазоводы. подскажите установил двигатель от таврии грееться, как с этим бороться? нехочу выносить радиатор на перед, радиатор стоит с сзади возле уха от таз 2108
подскажите очень нужна помощь
BVJ
просто надо зделать кожух как положено! тоесть в переднюю часть радиатора должен поступать воздух оз вне! у вас получается что горячии воздух гоняется по моторному отсеку!
закроите приток подкапотноговоздуха к радиатору! и надо чтоб вентилятор крутился постоянно, лучше чтоб было 2 режима 1- медленныи 2- на полную мощь. сделать элементарно, паралельно релле на вентилятор поставить сопротивление. но вентилятор придется запитывать через 2 релле чтоб при выключенном зажигании отсекать питание на мотор вентилятора.
Судя по фото для начала надо попробовать вентилятор поставить так, чтобы он воздух из уха продувал через радиатор, а не работал "против шерсти"
Zaz 968 1975
Вообще думаю сделать диффузор от уха к радиатору, и поставить на другое ухо радиатор от печки думаею поможет или нет
два радиатора от 1111ока пойдут на славу впритык к водуховодам от ушей
