Саб своими руками
shaman0893
15.9.2009, 12:41
доброго времени суток... у меня есть вопрос к знатокам... вот такая ситуация: у меня есть домашняя акустика: саб + 2 колонки (всё это питается от 220В) и вот мне очень хочется поставить саб в машину (ЗАЗ 968) подскажите пожалуйста как сделать, что бы саб питался от 12В, а не от 220. Попрошу сразу: пожалуйста, не нужно советовать купить перехдник 12В = 220В. заранее спасибо...
zzzziper
15.9.2009, 12:50
выдернуть блок питания из усилителя, который как правило в корпусе саба и подключить 12 в к проводам которые идут после блока в плату.вот.
не таксист
15.9.2009, 13:13
Плюс стабилизатор 12в(кренка)
15.9.2009, 17:48
Оти, вот так на врятли! Большенство мощных усилов питается от 25 до 50 вольт, так что разбери саб и посмотри, какое напряжение транс дает на выходе, а там уже можно будем думать... Хотя конечно есть вариант 12 в, тогда тупо обходя транс и мост, как и сказано выше было.
ДА не факт что он 12v, модельку можно буфера? Сейчас Microlab делают транзисторы с двойным питанием, сам лично разбирал и видел что входит 220-240v а выходит 3 провода, при том на одном 22v на втором 5v вот и думаете, а еще если подключить два крайних он вообще показывает 13v, так что тут не все так легко как думаешь, и имей ввиду что в твоем аккумуляторе минимум 40 Ампер, на прямик можно спалить!
а смысл ставить домашнюю аудиосистему в машину, если есть специальная автомобильная?
15.9.2009, 23:24
А какая разница, сколько ампер аккума дает? Усил всеравно не возьмет больше, чем ему надо, если канечна кз не замутить денить. 5-вольтовое напряжение скорее всего на предуселитель идет, в принцыпе можно и обходя его делать, хотя тут уже не просто будет. В общем если саб у тебя не 12 вольт то лучше не заморачивайся. Кста, многие усили домашние питаются от 2-х и более полярных трансформаторов, а в машине у нас только 12+ и 12-, так что на врятли что из этого выйдет. Если хочешь хороший звук то лучше иди в тему
http://www.zaz.ru/forum/topic8917s20.html?start=20 там можно обсудить будет создание саба под твой авто, и в средства уложимся. А про преобразователь 220-12 забудь, во первых это нелогично, во вторых если саб нормальный то преобразователь его не потянет.
Kastet780
14.12.2009, 13:37
Если собирать на "коленках" то очень геморно!Но если человек радиолюбитель,ему не составит труда собрать нормальный преобразователь напруги,тем более каскады уся питать нужно не ~220,а двуполярном постоянкой.Соответственно и преобразователь менее геморный будет.А вообще,если навыков в электронике нет,то лучше не браться за самостоятельную постройку автозвука.
Parabelum
14.12.2009, 17:11
я собственно так и делал, но напряжение на выходе транса в сабе было 9 вольт. а в бортсети авто 14. Для понижения напряжения я резисторы не использовал а купил 2 выпрямительных блока (коричневые квадратные) и последовательно соеденил их. Схема конечно корявая. но Всё работало, в качестве головы использовал МП 3 плеер.
Скорей всего питание усилителей твоего саба двухполярное, и по этому его использовать не получится. Не надо ничего выдергивать, пусть остается, вдруг ты решишь домой забрать саб. Отсоедени в сабе динамик от платы усилителя, и подключай его на автомагнитолу, к какому нибуть каналу, и все.
а мог бы использовать обычный регулятор напряжени на транзисторе, и тогда мог бы регулировать вых. напряжения от 0v...до 14v. ps схема прилагается... Если поместить транзистор на теплоотвод, то регулятор можно нагрузить до 8А.
