Народ! Подскажите пожалуйста, как заменить сальник полуоси. Течет масло со стороны пылевика.
Во-первых, надо снять полуось с коробки. Далее на фланце (та часть, которая ближе к колесу) ищешь штифт (проходит поперк полуоси), выбиваешь его. Далее нужно сбить фланец с полуоси (там шлицевое соединение). Я делал это так: клал поперек эстакады 2 толстых доски с небольшим зазором между ними, между досок вставлял вертикально полуось так, чтобы она висела, упирясь в доски фанцем. Потом в углубление того самого фланца надо вставить какой-либо прочный пруток и при помщи кувалды выбивать остальную часть полуои вниз. Предварительно шлицевое соединение желательно смазать вд-40 или БСК. Ну а дальше все просто- стянул старый сальник с втулкой и чехлом, промыл полуось, надел новый. Левый и правый сальники ОТЛИЧАЮТСЯ. Насчет этого надо уже смотреть мануал.
Еще хочу добавить. При надевании сальника через шлицы полуоси желательно воспользоваться оправкой которая надевается на саму полуось закрывая шлицы, чтоб не покорябать новый сальник при одевании. Если будешь менять и пыльник, обрати внимание на втулку которая внутри запрессована, втулка имеет отсекающие насечки, тоже не перепутай лево и право.
