Полная версия этой страницы: Проблема с движком
Med009
Люди подскажите пожалуйста как решить проблему . Постоянный шум и вибрация двигателя на средних оборотах и сильно греется 1-й цилиндр sad.gif Зазоры нормальные.свечи тоже ВВ-провода с крышкой трамблёра заменил не помогло.
бЫЫЫвший мотоциклист
батенька я думаю у вас первый цилиндр по одному месту пошёл.....например прихватило его чуть чуть или что ещё того хуже
поясни как это? остальные холодные что-ли?
Как выглядят свечи?
Med009
( поясни как это? остальные холодные что-ли?
Как выглядят свечи? )
После незначительного времени работы ( примерно мин 2 ) 1-й цилиндр обжигает руку а свеча сухая без какого либо нагара .
6serega4
греется- посмотри чистые ребра или нет на цилиндре, да и остальные почисти...
Может у тебя сосед "в холостую" работает. За 2 минуты цилиндры выходят на рабочую температуру уже. (термометр в салоне показывает температуру масла!!!).
Быть может всё не так катастрофически? сними вентилятор, посмотри может листок какой на рёбра упал? или там всё грязью заросло.
Med009
Рёбра все чистые и компрессия 7-ку давит .
щас попробую голову с цилиндров снять может там чего увижу.
Сначала запасись инструментом и деталями (для начала хоть комплектом прокладок и динамометрическим ключом). Иначе разборка может оказаться фатальной ошибкой. Починить не сможете, а только навредите.
Med009
Инструмент я найду а вот с запчастями у нас здесь очень и очень сложна .
