Цитата(Вова Светличный @ 17.12.2009, 15:08)
При кап ремонте мемз-966г поменял шестерню на распределительном валу а на коленвале оставил прежнюю при сборке метки совместил но после установки и при попытках завести обнаружилась неправильность установки фаз газораспределения, итак вопрос: что бы не снимать двиг хочу попробовать установит фазы в соответствии с диаграммой, что скажите получиться или нет?искать или вычислять метку непозволяет шестерня балансирного вала,и еще пожалуйста кто точно знает номера цилиндров скажите(книгу "Силовые агрегаты мемз-966в и мемз-966г читал)Большое спасибо за внимание.
А ты ГБЦ перебирал?Чистил каналы впуск-выпуск? А клапана проверял? Может быть у тебя люфт большой между направляющими и самими клапанами. Тут важен каждый нюанс. При кап. ремонте нужно проводить капитальную диффектовку деталей. Особенно ГБЦ.Если направляющие все в норме, поставил клапана, притёр их к седлу, и пролил их бензином(проверка на герметичность) и тока потом уже запружинил. Может у тебя всё в порядке с меткой. А выстрелы в карбе с бензином говорят о 2-х причинах:
1)Как уже говорили, не правильная установка ВВ проводов
2) неправильно совместил крышку масляного насоса с блоком.(т.е. привод на трамблёр стоит неправильно)
Юзай книгу внимательней!!!!! а порядок нумерации цилиндров идёт не со стороны трамблёра, а наоборот.Двиг перед тобой, трамблёр у тебя по правую руку. 1-й и 2-й с левой стороны, 3-й и 4-й с правой. отсчёт идёт от шкива коленвала(т.е. 1-й слева и ближе,2-й слева и дальше, 3-й справа и ближе, 4-й справа и дальше).
Уже разжевал так, что проще некуда. Дерзай.
Даа,и ещё. мотор придётся снять(если уж сильно грешишь на фазы). Иначе просто долго будешь мучиться.А вообще, совет на будущее: сними мотор, отремонтируй и пробуй заводить прям на месте.на 30-ках это сделать гораздо проще чем на 40-ках,тк всё необходимое висит на моторе. Тебе понадобится канистра с бензином и шлангом, аккум, провода +и- , один провод с плюса до катушки, и тоже с плюса кинь лампочку на датчик давления масла(на всякий случай). подложи под мотор что-то типа покрышки и пробуй заводить.
