здравствуйте, добрые люди!
проблем много, поэтому извените , но напишу в одной теме.
заз 965: при любой температуре плохо заводится если стоял больше 15 минут, до 15 мин более менее, если заглушить и сразу завести, то норм. есть провалы када он на холостых и тискаешь педаль газа, иногда может отключиться 1-2 целиндра, потом сами включаютсо. даже када работают 4 котла, не хватает тяги, а на 4 передаче её и вовсе нету, двиг теряет обороты и приходится включать 3 а то и 2-ую передачи. карб чистил, свечи новые, перепробывал штук 5 трамплёров
откудато из трамплёра гонит масло, точнее из места где он вставляетсо в мотор
так... появляютсо проблемы с включением первой передачи после минут 5-10 езды(НЕ СРАЗУ), включение сопровождаютсо хрустами и стонами коробки, сначала норм, а потом думаешь как бы уехать со светофора, что бы не сигналили.
добрались до стартера. иногда норм работает, а иногда поворот ключа сопровождается довольно громким щелчком в старетере или где-то той области и он не крутитсо, замыкаю отвёрткой он прокрутится и опять норм начинает работать с ключа.
и главный вопрос для зимнего времени, подойдёт ли в горбатика печка от 968 М?
ещё... народ плиз дайте норм ссылочку на чертёж переходной плиты под жиговский мотор, под какую каробку без разницы 30-ка или 40ка
помогите кто чем может.
заранее благодарен!
ЗАПРЕЩЕНО СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ С НАЗВАНИЕМ: "СРОЧНО!" "ВНИМАНИЕ!" "HELP!" "ПОМОГИТЕ!", название темы должно нести полную смысловую нагрузку и смысл темы. Исправляйте .
