Цитата(Parabelum @ 7.1.2010, 11:25)
Сначала проверь гидропривод сцепления
Если там нормаль то - это у тебя диски сцепления слиплись от стоянки.Существует много способов для отрыва, вот самый действенный .
-заводишь двигатель и прогреваешь до 80 гр (обязательно)
-упираешь машину передком во что нибудь (в стену)
-поднимаешь одну из сторон, чтобы заднее колесо вывесилось
-при незаведённом двигле втыкаещь 4 скорость
-заводишь двиг и ставишь подсосом высокие обороты (колесо должно крутиться)
-выжимаешь сцепление и держишь
-резко ударяешь по тормозам
ЕСЛИ КОЛЕСО ОСТАНОВИЛОСЬ И ДВИГ ПРОДОЛЖИЛ РАБОТАТЬ ЗНАЧИТ ВСЁ ХОККЕЙ
ЕСЛИ ДВИГ ЗАГЛОХ, ТО ДИСКИ НЕ РАЗЬЕДЕНИЛИСЬ, ПРОБУЙ ЕЩЁ РАЗ.
ЕСЛИ С ТРЁХ ПОПЫТОК НЕ РАЗЬЕДИНИЛИСЬ, ТО ПРИДЁТСЯ ДВИГЛО СНИМАТЬ(Я СНИМАЛ И ДИСК ЗУБИЛОМ ОТРЫВАЛ, НАСТОЛЬКО ПРИРОСЛИ)
Сбособ хороший, но по тормозам "РЕЗКО БИТЬ" НЕрекомендую!
Лучше несколько раз, но понежнее. Относительно резко, но несильно!!!!
Почему? Потому что таким же макаром залип диск на копейке, и при РЕЗКОМ сильном ударе по тормозам попросту срезало заклепки крепления феродо!!! Было бидно... Пришлось все разбирать и еще диск новый искать!
