Полная версия этой страницы: стартер "залипает"
MaZiLa
На сильных морозох перестал крутить стартер, точнее реле стартера щелкает а сам стартер не крутит, снял стартер, разобрал, почистил наждачкой медный "пятак" (контактный диск) и так как старые медные болты прктически сгорели, замянил их на не ЗАЗовские бОльшего диаметра контакта. Собрал, завел, работало отлично, проктился немного километров 10. После простоя на морозе через 2-3 дня решил проверить заводится ли авто и что я обнаружил, что при повороте ключа втягиваюший срабатывает, но стартер не крутится, подумал что нет контакта между контактным диском и контактными болтами тягового реле, раз 10 поворачивал ключ и заметил что втягивающий перестал возращатся в нормальное положение при положении ключа в замке зажигания "Зажигание", то есть втягиваюцее отключается только когда выключаешь зажигание. Через пару тройку дней когда "потеплело" до - 12 -15 решил попытать щастье еще раз, стартер крутится, но выключается только при выключении зажигания. Решил поменять реле стартера - не помагает, проверил замок зажигания - не он, кто знает в чем проблема подскажите.
<LOST HEAVEN>
Попробуй ещё раз стартёр открыть, всё ещё раз как следует просмотри, прочисть, контакты ещё раз везде проверь
МИХАЛЫЧ
Непосредственно втягивающее реле дурит, посмотри его внутри может чего не так подключил или где то замыкает в конце концов поменяй все втягивающее или на конец друг стартер поставь, чудес на свете не бывает, у меня стартер вообще отказал в работе токо челкает и все релюшка снял помыл и собрал обратно по пробовал просто пока не надевая на машину все работает и поставил все на место все заработало, причину отказа так и не нашёл, а щяс очень часто просто в тупую прокручиваеться стортер , за двиг даже и не думает цеплять в некоторых случиях а как заведешь машину нормально пашет, но чудес всю равно не бывает надо всегда разбирать и смотреть
MaZiLa
Реле стартера точно рабочее, пробывал при включенном зажигании замыкать провода(который + идет на включения втягивающего) стартер включается и останавливается только при выглючении зажигания
МИХАЛЫЧ
чето вообще не вообразимое, попробуй поменяй на другой какойнибудь стартер если он у тебя имееться если так же дурит значет не так что то подключил, если не стартера другова поробуй подругому подключать кроме плюса основного который идет на прямую от аккума.
попробуй стартер отдельно от машины покрутить.
втягивающее смотри. чтото заедает скорее всего.
Одна из возможных причин - перепутаны слаботочные провода при подключении втягивающего.
Проверить можно не притрагиваясь к стартёру.
Сбросить с катушки зажигания провод с клеммы "ВК".
MaZiLa
вот и морозы закончились, можно пробывать.
МИХАЛЫЧ
Попробуй сначало отдельно его от машины покрутить если все будет четко работать сначало втягивающее и потом сам ротот будет крутиться то значет где то провода напутал или с проводкой чего то.
MaZiLa
Сделал. Оказалось что, 2 провода идущие к стартеру (к втягивающиму и к катушке зажигания) оплавились о глушитель и соединились между собой.
МИХАЛЫЧ
