Спидометр как часы
Если у кого встречалось на ЗАЗ-968 спидометр тикает как часы?
pgennady, т.е. ты когда едешь у тебя прыгает стрелка Спидометра ? Или просто звук как от часов ?
Стрелка прыгает на небольшой скорости примерно до 30 км в час но счётчик считает нормально
pgennady, да бывает ... только я сам не знаю как это устранить ...
pgennady
10.8.2005, 10:13
Видимо это что то в приводе стрелки
Спасибо
Будем искать
VideokiD
10.8.2005, 21:50
Дело не в приводе стрелки а в приводе спидометра! где-то перегнулся трос спидометра или он росто зажат чем-то! стопудов проверь трос , Может он протерся от старости?
Аналогичная проблема - виноват трос спидометра. Особенно если стрелка показывает не точно, а дёргается.
люди а подойдёт ли спидометр от opel camodore?
mw, Вопрос не в тему :? :|.
На моем ЗАЗ-968М давно такое наблюдаю, насколько помню, почти с рождения. А вот уже 96200 км как "полет нормальный". Стрелка спидометра дергается в районе 30-40 км/ч и спидометр издает тикающие звуки. С увеличением скорости тикание пропадает и стрелка перестает дергаться.
Разобраться с этим не пытался. Меня это не мучает.
У ЗАЗов это болезнь спидометра. Стрелка дергается в районе 30-50 км/ч
На моём ничего не дёргаеца работает как часы
Было дело, имел проблему... Проблема может возникнуть также из-за того, что пыль попала в трос, но тогда дергалось почти до ста... Когда трос вынули, с него сняли щепоток 5 грязи, а смазки не осталось.... Причина - трос был вставлен, а колпачок не закручен....
