Полная версия этой страницы: Автосокращения
gfg05
АКПП - автоматическая коробка переключения передач
баранка - рулевое колесо
БД - большой диффузор в карбюраторе
БН - бензонасос
БСЗ - бесконтатная система зажигания
ВАЗ - Волжский автомобильный завод
ВВП - высоковольтные провода
вертолет - задняя опора силового агрегата в сборе
ВМТ - верхняя мертвая точка
ВПМН (он же поросенок) - вал привода масляного насоса двигателя ВАЗ
ВР - вакуумный регулятор
ВУ - вакуумный усилитель
ВФ - воздушный фильтр
ГБЦ - головка блока цилидров
ГВЖ - главный воздушный жиклер
гена - генератор
ГКК - гидрокомпенсаторы зазоров клапанов
ГТЖ - главный топливный жиклер
ГТЦ - главный тормозной цилиндр
ГУР - гидроусилитель руля
ГЦС - главный цилиндр сцепления
дворник - очиститель лобового стекла
ДВС - двигатель внутреннего сгорания
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
ДХ - датчик Холла
ЗПТФ - задние противотуманные фары
карб - карбюратор
карлсон - электровентилятор на радиаторе
кастрюля - разновидность корпуса воздушного фильтра, например на ВАЗовской классике
КВ - коленчатый вал
КЗ - короткое замыкание (возможно значение катушка зажигания)
колдун - регулятор давления задних тормозов
кондей - кондиционер
кондер - конденсатор
корзина (сцепления) - это диафрагменная пружина в сборе с нажимным диском. Корзина прижимает диск сцепления к маховику двигателя
косынка - пропил в малом диффузоре карбюратора по форме косынки
КПП - коробка переключения передач
КСЗ - контактная система зажигания
КШМ - кривошипошатунный механизм
МД - малый диффузор в карбюраторе
МПСЗ - микропроцессорная система зажигания
мясорубка - винтовые пропилы в малом диффузоре карбюратора
НУОЗ - начальный угол опережения зажигания
ОЖ - охлаждающая жидкость
писалка - форсунка омывателя лобового стекла
ПДД - правила дорожного движения
ПК - пневматический клапан (возможно значение персональный компьютер)
РВ - распределительный вал
РПД - роторно-поршневой двигатель
СУ - сигнальное устройство
трамблер - устройство, которое осуществляет формирование искры и распределяет ее по цилиндрам
треуголка - пропил в малом диффузоре карбюратора по форме прямоугольного треугольника
ТФ - топливный фильтр
ТЦ - тормозной цилиндр
УЗАМ - Уфимский завод авиационных моторов. Новое название : УМПО (см.)
УЗСК - угол замкнутого состояния контактов прерывателя-распределителя (трамблера)
УН - ускорительный насос
УМПО - Уфимское моторостроительное производственное объединение
УОЗ - угол опережения зажигания
ХХ - холостой ход
ЦЗ - центральный замок
ЦПГ - цилиндpопоpшневая гpуппа
ЦР - центробежный регулятор
черепаха - разновидность корпуса воздушного фильтра, например на Москвиче-2141
ЧЯ - черный ящик (блок предохранителей и реле)
штаны - приемная труба выхлопных газов, идет от выпускного коллектора двигателя под днище
ЭМК - электромагнитный клапан холостого хода
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода
ЭСП - электрические стеклоподъемники
ЭСУД - электронная система управления двигателем
ЭТ - эмульсионные трубки
Дополняйте список.
Rock'n'rolla
И к чему это?
бЫЫЫвший мотоциклист
Цитата(Rock'n'rolla @ 11.2.2010, 1:33) *
И к чему это?
пусть детишки почитают)))
gfg05
Это что бы не писать, пусть автосокращения вставляют.
МИХАЛЫЧ
Ну да абровиатура рулит biggrin.gif . Забил самую главную ЗАЗ-запорожский автомобильный завод.
НМТ-нижняя мертвая точка
МЗ-место зажигания
Кардан- карданный вал
ЧМ-червячный механизм
