Крепление обычное - гаечкой на 5мм. Маленькие такие, КД9998, я просто подковку по размеру штатной скобы диодов вырезал из текстолита толщиной 8 мм и на неё все шесть диодов установил, как рекомендовал Любопытный и всю конструкцию поставил на прежнее место в генератор. В радиаторах они не не нуждаются, зарядка есть от 1000-1100 оборотов при включенном отопителе (электроискровой розжиг), габаритах и аварийке. Езжу с ними уже 2500 км, иногда ночью включен дальний свет(галогенки по 60/55 вт)+противотуманки по 100 вт каждая, недозаряда нет. Так что мне хватает, а то тоже думал москвичёвский генератор ставить.
V_Gorbunov: Поставил я себе на выходных выпрямитель с диодами Шоттки.
Реализация:
3 диода MBR1045 (10A 45В)
2 диода MBR2535 (2х15А 35В)
радиатор штыревой, из генератора вывел 3 провода по 1.5 кв мм, и расположено справа от вентиллятора, подключено через ножевые разьемы (как мне они ни омерзительны, но обкатать лучше так...). Родной мост остался на месте, просто отключен его + выход, чтобы не мешался. Можно было + и не отключать - на случай обрыва полезно.
Инфа с сайта
http://web.poltava.ua/homes/vag/zaz/konfa/electric.htm
А у ковота есть схема потключения в генераторе?
