Полная версия этой страницы: Запчасти для ЗАЗ
ЗАЗ.ру АвтоКлуб > ЗАЗ МАГАЗИН > ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ
В общем ковыряясь в очередной раз в гараже, наткнулся на древние залежи различных интересных детальков! Может кому чего пригодится - отдам по сходной цене!
Комплект для установки ЭСП в ЗАЗ-968 (два моторедуктора и два редуктора стеклоподъёменика)
РБ 1-10 (2 штуки)
РР 310-В (может кому для аутентичности пригодится...)
Блок ЭПХХ 311.3763 АСТРО-Пенза (стоял на моём ЗАЗе в паре с карбюратором 2107-1107010-20)
Коммутатор 95.3734 АСТРО-Пенза (вообще нигде не стоял! Ездил как запасной в бардачке. Соответственно - новый)
Катушка Б-115В (новая)
Крышка трамблёра (новая)
Многоискровое зажигание ИМПУЛЬС 310 (новое, ни разу на машине не стояло. Если постораться, то можно даже инструкцию бумажную найти!)
Приборный щиток 2106 (б/у, в сборе)
Термостат ТС107 87 градусов ПРАМО (новый в коробке, для 24-ого двигателя лучше не найти!)
Тахометр электронный АМФИТОН (новый, в коробке, руки не дошли поставить на машину...)
Тахометр 2106 (на машине никогда не стоял, но корпус сзади пошарпанный - использовал для наладочных работ по двигателю, был куплен честно в магазине)
Подрулевой переключатель 2108 (б/у)
Ещё есть великое множество различных резинок на ЗАЗ и АЗЛК.
Если нужны фотографии - пожалуйста уточняйте какие именно.
frey
эм...это оригинал что ли? неприпомню такого.... или от какого машины бралось? в двери чтонибудь переделывать нужно?
Комплект - это вообще вещь! Редуктора полностью аналогичны штатным, устанавливаются соответственно без каких-либо переделок. Присоединённые к ним моторедуктора - дорабатываются путём отпиливания лишнего уха. Причём на левую дверь уже всё доработано. Единственные доработки двери, которые потребуются - два отверстия для крепления моторедуктора и отверстие в торце для выхода провода!
126p
Василий! Приветствую!
А чудесные моторедукторы на 965-й не встанут случаем?
Так сказать, без применения лома и такой-то матери))
Фотографии комплекта ЭСП тут.
Много запчастей! Много для ЗАЗ! Новое и нетолько! Хорошее и не очень! Дешёвое и очень дешёвое! Налетай - торопись!
Фото с ценами ТУТ!
UP!
Постоянно пополняемый перечень ТУТ!
Кому запчасти? Хорошие! Полезные! Новые! Дешевые!
Ещё есть переднее левое крыло из нержавеющей стали (!).
ЗАПЧАСТИ-ЗАПЧАСТИ-ЗАПЧАСТИ!!! МНОГО-МНОГО-МНОГО!!!
UP
Тахометра АМФИТОН уже нет, а остальное всё продаётся.
Так же есть задние фонари на 968М, уплотнители двери, амортизатор передний с пружиной - всё новое.
Есть детали по КПП для 40-сильного мотора новые и б/у.
Различные детали в продаже.
ak6128
Здравствуйте.
не завалялись ли где нибудь амортизаторы ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ (НОВЫЕ ИЛИ Б.У--РАБОЧИЕ) ИЛИ РЕМКОМПЛЕКТ НА амортизаторы.
С УВАЖЕНИЕМ АЛЕКСАНДР
Есть один передний амортизатор с пружиной - новые (лежат в гараже 5 лет). Задних нет.
lokon
есть ли ремкомплект на тормоза 968?
Есть россыпь резинок. Но... Вы бы лучше позвонили...
Неужели перевелись ЗАЗоводы в москве? Или никому запчасти не нужны?
Народ! Налетай на детали!
Вкладыши шатунные, комплект, второй ремонт, 150 рублей.
Вкладыши шатунные, комплект, первый ремонт, 150 рублей.
Вкладыши шатунные, комплект, номинал, 200 рублей.
Подшипники коленчатого вала, комплект, первый ремонт, 500 рублей.
Крестовина, 500 рублей.
Подшипник 2007107 (радиально-упорный конический, задней ступицы), 200 рублей/штука.
Кольца поршневые, комплект, первый ремонт, 350 рублей.
Цилиндр рабочий переднего тормоза нижний, 250 рублей.
Механизмы стеклоподъёмников под электропривод, 500 рублей/2 штуки.
Ремонтный комплект для стартера (обгонная муфта, щётки), 500 рублей.
Шестерня алюминиевая распредвала, 500 рублей.
Шестерня балансирного вала, 100 рублей.
Пыльники полуоси без сальника, 150 рублей/штука.
Пыльники полуоси с сальником, 500 рублей/2 штуки.
Амортизатор передний с пружиной новые, 750 рублей.
Амортизатор передний б/у, 150 рублей.
Реле блокировки РБ-1, 250 рублей.
Распределительный вал новый, 1000 рублей.
Картер двигателя с установленными валами, новыми подшипниками, доработанным стопором задней опоры КВ (картер можно в утиль, а остальные детали были новые), цену предлагайте кому надо...
Подымем что ли..
Есть комплект уплотнителей двери. К позору своему не смог найти каталожного номера.. Уплотнитель есть, который крепится к двери.
Подымем! Всё кроме цилиндров есть.
gfg05
Молдинги есть на мыло?
Молдингов нету. У Ярослава спросите.
Подымем, что ль...
Ушли задние фонари на 968М, переходник под двухкамерный карбюратор.
Полуоси с эвольвентным шлицем, ГЦС, провода/свечи, запчасти от коробок ушли.
Подымем!
Уплотнитель двери наружный 966-6107020 для автомобилей ЗАЗ 966 968 (А/М). Из микропористой резины. Это тот уплотнитель, который закрепляется по периметру двери на самой двери. Комплект: два уплотнителя.
Трубки тормозные различные новые. Цена за все 100 рублей.
Крыло переднее левое из нержавейки. Отверстия под светотехнику не пробиты, т.е. подойдёт к любой модели и модификации ЗАЗ 966 - 968.
И, слава поште, вернулись полуоси...
а крыло почем? и наверное тормозные трубки заберу там полностю на всю тачку или отдельны какие передние. и задние которые на рычагах?
Крыло - 1000 рублёв.
Трубки не помню какие-куда, но их штуки 4-5. Т.е. НЕ на всю машину. Кстати, их уже вознамерились сегодня забрать.
ясно а переслать крылышко возможно? и правого нету?если не забирут тогда свиснете!
Правого нет, и вообще на ЗАЗ больше железа нет.
На почте крыло не берут - так что с пересылом не получится... Трубки отправлять не буду.
Pach
Прошу прощения, что вторгаюсь... Чтобы отправить по почте крыло, его надо хотя бы упаковать во что-то smile.gif Потому что по всем параметрам его отрпавлять МОЖНО. Оно не весит более 30 кг и не больше 3м по сумме трёх сторон.
То есть, надо просто найти коробку из гофорокартона (или нати куски гофорокартона и слепить подобие коробки.
Если коробка ровная, то в почтовом отделении должны упаковать посылку в бумагу (до 3кг! можно). Если нет - шейте из белой ткани мешок. И всё.
"Торгаши" на рынке. Счёл за личное оскорбление.
Ваше второе сообщение потрудитесь разъяснить:
Pach та оно уже ушло бесполизняг второй раз уже срывается
Желательно на русском языке. Желательно с соблюдением правил понктуации.
Pach
С 25 марта в моём почтовом отделении не принимают посылки весом более 2,5 кг. А в мае у меня вообще отказались принимать посылку. Так что отправить крыло по почте я не могу не потому что не знаю как, а потому что такая вот почта!
воспринимайте как хотите !, второе я тут договорился о покупке крыла 2х на ушан ,дошло до пересылки и все заглохо ,продали другому теперь второй раз тоже самое! че за хрень? еще есть транспортные кампании!
Компании есть - времени и желания тратить его на них за 1000 рублей у меня нет.
