Заз 968 МБ (инвалидный)
Parabelum
4.3.2010, 16:38
Тоже решил создать свой дневник. Только сегодня удалось откопать гараж от снега и сделать более менее нормальные фото своего заза.
А теперь немного истории.Это заз 968 МБ (инвалидный) 1991 года выпуска.Достался мне по наследству от деда - фронтовика. Он на нём практически не ездил, За 10 лет он накатал всего навсего 7 тыс. километров и те только летом и в сухую погоду. а потом совсем поставил и не выезжал. В общей сложности он простоял без движения 4 года. Но вот мне исполнилось 18 лет (2002 год) я получил права и решил прокатиться на зазике.Как ни странно он завёлся с полоборота, хотя в баке бензин от стоянки превратился в какую то красноватую субстанцию с отвратительным запахом.Но ни одна передача не хотела включаться (при попытке воткнуть скорость раздавался страшный скрежет).Оказалось, что слиплись диски сцепления.После нескольких попыток оторвать диски так и не удалось. Пришлось снимать двиг и отрывать зубилом.
А так зазик ничего: кузов почти в идеальном состоянии (есть небольшие сколы краски ) и если отмыть и отполировать , то будет как с завода.Двигло тоже ничего давление держит.
Я на этом зазике почти не езжу, за 8 лет накатал всего 5 тысяч и совокупный пробег составил 12 500 километров. В основном занимаюсь его модернизацией (это у меня хобби такое) когда время есть. Оригинальность для меня не принципиальна, поэтому я уже заменил некоторые детали на детали от других авто.
Вот зацените фотки. На первой фотке я
Зубиловод
4.3.2010, 17:50
Ну и срач же под капотом, в салоне на полу...
Parabelum
4.3.2010, 18:06
рабочий беспорядок в салоне, а под капотом хоть каждый день мой водой, всё равно к вечеру пыли насасывает . Жду весны - уж тогда то оттдраю как положено и в салоне и мотор.
Parabelum
8.3.2010, 11:45
Я тут в первом посте коечто забыл написать.
Из нововведений: перво наперво я переделал всё управление (убрал всё ручное), сделал педаль газа. Рулевую колонку не менял, оставил старую. Конец немного подточил и надел кусок пластиковой трубы и затянул хомутом. А уж на трубу надел подрулевые переключатели, купленные у знакомого за 100 рублей. Чё ещё ? А ! в этом году сделал фары через реле, генератор дополнительный поставил, датчик давления масла поставил с указателем, вольтметр уазовский установил. Вот недавно закончил с карбом (делал плавный газ), немного переделал управление дроссельной заслонкой
А вот ещё фото своего заза нашёл (весна 2008 года)
Rock'n'rolla
9.3.2010, 20:10
ЗАЗик хороший, вот только внутри конешно надо почистить и покрасить...
CCCPvivat
9.3.2010, 22:37
а зачем на фотке стёкла закрашены? В планах тонировка будет?
Parabelum
10.3.2010, 16:36
Да, это я закрасил окна , чтобы посмотреть как будет выглядеть тонировка, действительно планирую затонировать, а то с прозрачными стёклами ездишь как в аквариуме.
10.3.2010, 19:05
Parabelum а детали ручного управления не выкинул? Конкретно очень интересен ручной газ (не "лопухи") со всеми его приблудами(должен был стоять такой рычажок на верхней части рулевой колонки)
Parabelum
11.3.2010, 13:00
Если ты об этом хозяйстве, то я это всё выкинул, даже круиз контрол (рычажок открытия газа), а рулевую колонку пришлось обрезать по красной линии.
А в тонированном будешь как в танке.
Parabelum
15.3.2010, 16:08
Ну и ладно, в танке то оно завсегда получше будет чем в аквариуме на виду у всех
Кстати недавно сделал зажигание через реле и теперь через контакты замка зажигания протекает небольшой ток управления обмоткой реле.
И ещё у меня стартер заводится с кнопки (большая красная справа на панели приборов, в первом посте на фото)
Parabelum
1.4.2010, 11:57
Сегодня я завёл свой зазик. Аккумулятор стоял дома , я его зарядил вчера , а вот сегодня дотащил до гаража (60 АЧ и 16 кг веса) а гараж довольно далеко от дома - километра 1,5 наверное.
Двигатель прокрутил рукояткой, подкачал бензинчика, 2-3 раза качнул педалью акселератора и включил стартер, он сделал 2 оборота и замолк. Оказалось, что самодельное реле блокировки преждевременно отключало стартер - пружинку подтянул и стало всё нормуль. А так завёлся с полоборота даже без подсоса. Холостых правда нет (зимой снимал карб для промывки - продувки и болты ХХ наобум завернул) надо будет как нибудь отрегулировать. Погонял двигатель минут 10. Давление вроде нормально держит. Как перед гаражом подсохнет наверно буду выезжать.
Parabelum
10.4.2010, 11:11
Сегодня планирую выгнать зазик из гаража и пропылесосить салон, вымыть кузов. Сегодня - завтра ждите новых фоток свежевымытого заза...
Parabelum
10.4.2010, 16:17
Rock'n'rolla
10.4.2010, 22:39
Охрененно!!!
WOLNOWOD 2717
10.4.2010, 22:54
Зачотный автомобиль, смотрится как новенький!
Parabelum
26.4.2010, 19:03
Привет всем! Несколько дней назад я заметил в мотоотсеке какой то вой, который был слышен только из салона. Я подумал, что подшипникам дополнительного генератора хана. Потом я отключил возбуждение генератора и как ни странно вой исчез. При подключении опять появился. Как мне сказали это так называемый электромагнитный шум, который возникает при пробое диодного моста, либо при межвитковом замыкании в обмотках статора. Кстати сказать напряжение на всех режимах было 14 В. Генератор снят и ожидает полной разборки, дефектовки и ремонта. Пока генер на ремонте работает штатный Г 502 А. Надо сказать разницу я ощутил уже первой ночью после снятия генератора - фары светили намного хуже.
З.Ы. Если пробит выпрямитель, то заменить его - плёвое дело, а вот если коротнуло статор, то придётся наверно выбрасывать генер.
26.4.2010, 20:07
Ух ты, вот это красавец, ммм, у меня тоже МБ шка, тоже белая, но ушатан до ужаса (в плане кузова), зато технически хоть каждый день в крым и обратно
У тебя смотрю весь нульцевый прям. Гнили вообще нет? И вот еще хотел попросить сделать пару фоток креления гены дополнительной, а точнее механихма регулировки.
Parabelum
30.4.2010, 14:15
По гнили - её практически нет, только в местах, где поцарапана краска (дверной проём со стороны водителя) есть маленько ржи, которая легко зачищается наждачкой и закрашивается. А сквозной коррозии конечно нет.
По генератору .Вот фотка крепления и натяжения генера. Кстати натяжитель уже второй. Первый лопнул (вероятно не выдержал нагрузки)
Это сам генератор
А это показания вольтметра (при любой нагрузке, и любых оборотах двигателя)
ander214122
30.4.2010, 18:01
Вопрос:как он подключается и от чего ремень?Штатный отключается?Объясни плиз,если можно по подробней
30.4.2010, 23:52
Подключается он без проблем, как и штатный генератор, смотри схемы подключения нашей гены и москвичевской (или тазовской там сам уж решай).
Parabelum Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ за фоты, очень помог, буду ставить на след неделе наверно... Вопрос, от чего у тебя генератор? И еще, ремень камазовский?
Генератор у меня стоит 1601. 3701 (мощность 900 Вт, ток отдачи 65 А.) Он устанавливался на автомобили : ГАЗ - 24 - 10 "Волга" (и модификации), а также на ГАЗ - 3102.
Фото:
Как видите на передней крышке ушко для крепления пластины натяжителя , лично у меня отрезано оно и вместо него закручен болт (по причине того ,что этот генератор до того, как я его заполучил, какое то время стоял на ВАЗ 2103, поэтому натяжение и переделано)
Ремень стоит такой: 1–8.5×8-1250 от автомобилей КАМАЗ, ЯМЗ-740, Урал-745, Бычок, Камаз, ЗиЛ. Я брал в магазине сельхозтехники за символическую сумму - зо р.
1.5.2010, 14:37
Опа, спасибо большое, меня просто москвичевский по токам не устраивал. Буим ставить. Верхнее крепление я смотрю взято с ручного привода тормозов? ..) в Общем еще раз большое спасибо за инфу!)
Если от москвича 412 генератор г - 250 , то ток там слабенький, всего на 10 ампер больше зазовского (40 А) Если уж дополнительный генератор ставить, то помощнее.
А крепление у меня от ручного привода сцепления (на МБ шках и сцепление и тормоз ручные). У крепления тормозов слишком большое расстояние между проушинами, а у сцепления поменьше.
вот посмотри сравнительную таблицу генераторов , может что нибудь подберёшь
Parabelum
23.6.2010, 17:01
Привет всем! Вчера как обычно , я поехал по своим делам. И уже на обратном пути метрах в ста от дома проколол переднее колесо, при чём его прорезало чем то (дырища была длиной 5 см). Ну я конечно, в богажник за запаской., но не тут то было: я просто напросто вытянул ручку вместе с тягой. (как позже оказалось - тросек лопнул у места его крепления к замку (петелька). И чем я только не пытался открыть багаж (подсовывал проволку, выломал передний поворотник, но рука не полезла в дыру от него). Потом пошел к соседу за болгаркой, что бы отрезать запорный штифт. Но сосед сказал , что откроем так. И что бы вы думали открыли (гвоздодёром), правда под логотипом "З" образовалась небольшая вмятина ( где с обратной стороны крышки приварен усилитель) да ещё сам замок выгнулся. Сегодня купил поворотник (170 р, подходит от Оки). Вот так, вероятно вчера был не мой день.
