Полная версия этой страницы: Днище
зазик968м
Днище на мыльнице расслоилось, приходится закрывать чем попало. Что делать? (Без сварки?)
все отчистить, загрунтовать, битум или мовиль или масло, 2 листа железа на болты, один сверху другой снизу
Да, и после такой операции он ещё сильнее сгниёт.
Вырезать всю гниль, вырезать кусок металла, приварить по месту, зачистить швы болгаркой, далее обработка этого места.
он же попросил без сварки, не у каждого же в гараже газ
Посоветовал как бы поступил я. Без сварки - надолго не хватит. Проверено.
bazilio965
Он и так сгниет,а без сварки нормальный вариант,если конечно машина для покатушек.Если нет только сварка.Можно конечно вырезать кусок,наложить на место латку чуть большую по площади и на клепки.
зазик968м, В следующий раз вместо 2 тем создайте 1. О сварке. Первое устное.
зазик968м
хорошо)
