Полная версия этой страницы: Как мыть воздушный фильтр?
Sgt
Воздушный фильтр как мыть? В инструкции написано тока как разобрать smile.gif)
Irbis
"Для промывки фильтрующей набивки необходимо отсоединить корпус от двигателя <...> Разберите <...> Промойте набивку керосином или бензином и дайте ему стечь. <...> Соберите."
Sgt
Irbik, спасибо!
WildMan
Я мою так:
1. Снимаю фильтр с автомобиля.
2. Разбираю фильр на составляющие.
3. Мою все составляющие (кроме копуса с фильтрующей набивкой) в тазике, в который наливаю диз. топливо (или бензин). Наливаю немного. И тазик небольшой.
4. Беру корпус с фильтрующей набивкой и сначала снаружи его мою (тряпкой и диз. топливом). Затем чистое диз. топливо заливаю в корпус (сначала в выходную воздушную трубу. При этом подставляю под него тазик, в который выливается грязное диз. топливо. Затем чистое диз. топливо лью прямо на фильтрующую набивку. При этом из выходной воздушной трубы льется грязное диз. топливо в заранее подставленный тазик.
Проделываю это несколько раз.
ВНИМАНИЕ! При работе с диз. топливом и бензином необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. А также быть осторожным с парами бензина и диз. топлива. Это ядовито!
Зачем обижать земляков админа?
Разобрал и в тазик с бензином на денек положил 8) Как новый становится.
WildMan
SHKIPER, не понял... это кому и к чему сказано?
GREY
Когда разбираешь фильтр, скаладывай части по порядку, а то потом будешь паззлы собирать. Я первый раз час соирал, пока книжку не купил. Промывай тряпочкой, смоченной в бензине все детали,кроме самого фильтрующего элемента, а главное стереть сажу с патрубков изнутри. Посвети лампой и посмотри, а не то шматок какой-нибудь фигни шлёпнется внутрь и тогда не промоешь вообще.
Сам фильтрующий элемент, как сказал "PLANNE" в тазик с бензином. ну не на денёк, конечно - много, а на полчаса пойдёт...
Потом прополоскать его там и желательно продуть. Можно пылесосом. - Столько Г. вылезет...
Потом собрать в обратном порядке. ВСЁ 8)
Sgt
CaHuTaP
GREY
:oops: :oops: :oops:
Да, блин старею... - забыл. 150 грамм моторного масла вливаешь сверху в дырку и тогда всё... :oops:
Sgt
GREY
CaHuTaP
Рекомендовано использовать то же, что и в двигателе... Всякие мысли о веретяном, дизельном или отработке лучше сразу откинуть подальше...
