Полная версия этой страницы: АХТУНГ! Течь масла! Нужен совет
бЫЫЫвший мотоциклист
http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=9513&st=0 - запустил двигатель этого чудного автомобиля сегодня. Мотор прогрелся всё было отлично, приятное мягенькое рычание, (как часы) всё отлично работало, НО когда я на нём прокатился немножко метров 100 примерно, оборотов много не давал. После этого я обнаружил течь масла в районе маслонасоса. (на холостых не течёт) даёшь газку и начинает давить, откуда точно не вижу. Какие могут быть причины? Для сведения: авто стояло 10 лет на улице и мотор не запускался. Компрессия по прибору 7.2 в каждом из цилиндров. Могло выбить прокладку из под маслонасоса? Или что то ещё? Заранее спасибо.
P.s. эмоции переполняют там всё работает и даж тормоза отличные (немог не поделиться с вами)
Сними крышку масляного насоса очисть прилегающие поверхности от старой прокладки если она там есть и из куска газеты врежи новую прокладку после чего все собери обратно. должно пройти.
Спасибо!!! А могло пробить прокладку под крышкой ГРМ в районе маслянного канала?
по 30-кам не спец, но за 10 лет на улице сальники точно стали деревянными. Возможно стоит их проверить?
не это точно не из под сальника.....там прысщет на оборотах как из поливизатора(не помню как прально это слово пишется)) на холостых слегка сочится.. Сегодня так и не смог добраться до него так как не отрутился болтик 1 на патрубке 4 котла....болгаркой не подлезть зубилом тоже.....попробую завтра сваркой его смахнуть
ну тогда удачи!
нашёл таки сегодня причину течи - треснутый корпус бензонасоса и открученный корпус щупа масла......так что теперь есть мне счастье))))
