Полная версия этой страницы: давление масла
zdv-zaz
Привет всем. подскажите что может быть. на двигле от 968м - 005 при температуре 50-60 градусов на 4 скорости начинает моргать лампочка давленияи темтература начинает расти (за 20 км поднимается до 110 гр.). при этом падает мощность (больше 60 км/ч уже не идет). такое начоло наблюдаться после замень распределительного и балансировочного валов.
Я бы начал с профилактической чистки (внешней) мотора и моторного отсека!
бЫЫЫвший мотоциклист
согласен с тобой Георгий, а вот он поменял балансир и распред!?...хотя наверно и не промеряли ничего
zdv-zaz
двигатель чистый, а мерил все по книге. другие мысли у кого-нибудь есть?
rif
Автор конечно молодец, надеясь что тут кругом телепаты... пробег двигателя? причина смены валов? когда делался в последний раз ремонт, надо бы подробнее. У меня больше 60 не едет... у меня тоже однажды она не ехала и грелась жутко, оказалось что колодка отвалилась и тормозило колесо. Больше информации плз. Про валы по книжке это конечно хорошо, а какая текущая выработка блока?
Может это просто совпадение с заменой валов и двигатель уже просит капитального ремонта? Про греется и не едет, шестерни правильно выставили? Трамблер?
QUOTE
Было у меня когда 40-ка отказалась разгоняться больше 80-ти и начала греться как утюг. Так проблемка была.... в слетевшем проводе зажигания с одного из цилиндров.
А если серьёзно, то надо провести диагностику мотору по полной программе.
начинать с осмотра (вдруг вентилятор "схавал" тряпку) и заканчивать измерениями (например компрессии) и тестами (например испытание свечей на "живость").
zdv-zaz
завтра как раз собираюсь начать диагностику. думаю может воздух подсасывает через штуцер, которрый соединяет картер с крышкой
шестерен ГРМ
QUOTE (zdv-zaz @ 29.4.2010, 1:27) *
шестерен ГРМ
шестерен ГРМ
[/quote]
Может тебе букварь почитать в разделе поиск неисправностей?
rif
+1
Если честно непонятно зачем тема создавалась. Ответов на свои вопросы мы так и не получили.
