ХЕЛП МИ
AndryDvirniy
10.5.2010, 22:47
Народ у меня запор стреляет при збросе газа. Пока едеш давиш на газ нормально а как к перекрестку подьезжаеш или останавливаешся начинается Р-Р-Р-БАХ-БАХ-БАБАХ.
J_rockiN
10.5.2010, 23:02
Топливо не отсекается при сбросе газа. Проверяй блок ЭПХХ или как он там называется...
От запора помогает !!! "а при сбросе газа" - вообще пацталом!!!! Афтар пиши есчё!
Р-Р-Р-БАХ-БАХ-БАБАХ - просто убил, убил наповал,
Карбюратор в чистку, В воздушном фильтре заменить масло и очистить.
Если не поможет - проверить компрессию по цилиндрам.
11.5.2010, 21:58
Была такая хрень неоднократно. Виноваты были по очереди, сначала карб (почистил, заново настроил и все ок), потом распределитель ( опять же чистил контактную группу, поменял кондер, еще что то по мелочам).
