Полная версия этой страницы: Масло
Страницы: 1, 2
kain33
пошагово замена масла:
1. прогреть двигатель 5-7 мин,разобрать воздуховоды,освободить доступ к ремню генератора
2. снять ремень генератора,освободить доступ к масляной центрифуге
3.открутить пробку маслозаливной горловины, открутить пробку сливной горловины картера двигателя слить старое масло
4. снять воздушный фильтр, промыть банку и "мочалку", залить 200 гр. свежего масла
5. снять центрифугу,предварительно ориентировать её меткой для последующей установки (осторожнее с прокладкой!,после очистки ценртифуги немного помазать прокладку графитовой смазкой!)
6. собрать центрифугу,установить воздушный фильтр,закрутить сливную пробку картера двигателя,залить 3,75 л нового масла,проконтролировав его уровень по щупу.
АлекSей
Спасибо! Всё вроде понятно..
Я кстати тоже вчера пытался масло поменять у себя на жуже, предварительно устранив его течь. Для этого снял защиту, глушак, все кожухи. Течи так и не нашёл! Может кто сообразит в чём тут дело.
Вот фото всего этого:
Ещё не смог открутить храповик, чтобы снять центробежник. Что делать?
За ранее благодарен!
Parabelum
А храповик не надо отвинчивать, просто 6 болтов крепления центрифуги надо отвентить
[quote name='kain33' [/quote]
Итересно конечно, а промывку двигателя после минералки ты делал?
АЛЕКСЕЙ у тебя похоже сопливит шпилька головки внутри под клапанной крышкой, проверь шаглушку гайки на шпильке и шайба под ней должна лежать канавкой вниз.
АлекSей
Спасибо! Буду смотреть.
АлекSей
Сорри за второй пост подряд...
Ещё вопросик. А из-под цилиндра может масло пробиваться???? Просто уж очень его много вытекает.
Вот ещё фотки:
Мдя.... Головомойку бы мотору провести......
Проверь течь из под уплотнителя штанги: сними вентилятор и посмотри на "текущий" цилиндр со стороны развала.
