Полная версия этой страницы: Zero
Страницы: 1, 2, 3, 4
Bla
Давай делай! Все немагу к те приехать попалть твой зазик , а так я смарю процветаешь))) давай удачи!!!вот и пополнение к нашей компании еще один белый зазик))))
Zero
Сегодня поставил двухкамерник. И столкнулся с некоторыми проблемами!
1) Незнаю где находятся болты регулировки карба.
2) Из карба шлещет бензин!!! (на фотке показанно откуда)
3) Незнаю что подключать! (на фотке обведено)
4) Как подключить тросик газа?
ПОМОГИТЕ!!!
Это вроде как обратно в бензобак идет трубка с избыточным бензином.Но могу ошибаться.Заводил уже?
Zero
Не заводил. Не заводится зараза. Надо карб настроить, и с этой трубкой чего нибуть решить.
откуда хлещет это обратка, заглуши ее, на другой фотке штуцер подвода картерных газов, карб регулируется черным пластмассовым винтом(холостые) и маленьки бронзовым в левом дальнем углу, если подойти к мотору
для подключения троса удобно использовать инвалидный трос и переставленный на 180 карбюратор, плюс скоба с роликом от таврии, хотя можно изъпнуцца и так подключить
Ну вот видишь,я был прав!У моего друга идет в бак шланг от обратки
Zero
А если заглушить её ничего плохово потом не случится? А где чёрный пластмассовый находится? Т.Е. к штуцеру картерные газы подвести?
Б"ЯТЬ, ПЕРНИ В ШТУЦЕР И ГАЗЫ ТУДА ПОПРУТ
от черепашки воздуховода шлангом к нижнему штуцеру и усе,
обратку глуши и не ссы, черный винт по фото со стороны трамблера
Zero
Спасибо! smile.gif В пятницу поеду делать. А у кого есть: "инвалидный трос и переставленный на 180 карбюратор, плюс скоба с роликом от таврии"
как вариант решения проблемы не пойдет...
ZAZ и Влад
ZERO молодца!!!!Поздравляю с приобретением Зазика!!!Давай крась,полируй,тюнингуй!!УДАЧИ!!!!
Zero
Сегодня ездил к машине. Подключил 2-х камерник, но не завёл, мне тут посоветовали заглушить отвод лишнего бензина, и в итоге получилась*опа!!!! Залило все свечи к чертям!!!! Три часа я парился с этим карбом, потом поставил стандарт, зависти всё равно не смог!!!!! Посадил два акума, и ещё разбил поворотник. Очень неудачный день. Чё делать с этой машиной дальше я не знаю, не получается завести даже на старом карбе.
Кстати ни у кого нет карба с нормальными винтами регулировки? а то у меня один торчит в сторону кожуха! И не одной отвёрткой не подлезешь! Отвёртка тупо упирается в кожух!!!!
Этот винт (скорее всего токсичности) трогается очень редко и весьма желательно с газоанализатором.
Туда подходит шестигранный вкладыш современной отвёртки:
Правда, поворачивать его придётся плоскогубцами.
"Упорный" по запуску двигун вначале проверяется по всем штатным регулировкам включая проверку навскидку фаз газораспределения. Текстолитка отказывает и внезапно.
Нормальный и отрегулированный движок летом запускается рукояткой максимум с трёх попыток.
Zero
Да я его заводил пред сменой карба на 2-ух камерный! А когда вернул старый, он заводится не захотел!
"Текстолитка" - это чё такое?
Шестерня привода распредвала.
Самая пакостная по непредсказуемости выхода из строя деталь двигла.
При перемонтаже коллекторов и карбов нет ли подсоса воздуха?
Zero
В каком смысле подсоса воздуха?
WinterZAZ
Вздух сосёт в между коллектором и головой...
...или карб неплотно прилегает к коллектору.
Zero
Вроде нет, но надо полутше посмотреть.
Вспышки то хоть есть?
WinterZAZ
Пкладку между переходником и карбом поставил?
Zero
Прокладку поставил и вспышки есть. Толька прокладка говённая, но не течёт.
А там течи и не бывает.
Силикон может помочь.
Подсос этот не только гемор запуска а также при езде с ним хороший износ цилиндро-поршневой.
Мне известен случай, когда за зиму двигун с таким подсосом убивался в хлам.
Подсасывается то нефильтрованный воздух с пылью. А она абразивна.
Zero
Обшил карпетом заднюю полку и стойки лобового стекла. В выходные обошью солнцезащитные козерьки.
Вот человече! Машину завести не могёт, а "карпетом полку обшил"... Пока козырьки не обшиты, заводиться не будет!
Ибо, истинно говорю тебе, только обшитый красным "карпетом" козырёк подаст +12 на клапан ЭПХХ.
zoxxe
ктоб что не говрил..но это реально..ппц!руль-хачу такойже и Т.Д. а не боитесь что в руках останеца?конешно не моё дело..на вкус и цвет, но это гомон а не рули, не удобные маленькие!лутшеб накопил и взял хотяб дешевый момо!
полку обшил не айс,углу кривые, на что клеил? для козырьков нужен мягкие карпет,а не го*но что продают в юп на улице!
перделки класс!о4 понравились! за 300 рублей ты приобрёл целых 10.лс.!
по поводу карба,лутше родного нет ничего, и тех двух камерников, что шли с завода-и то не всегда они айс!есть новый карб(пекаровский)новый! нужен долбись, в асьГО
у дачи с эмалированным ведром!
Вам устное предупреждение и сутки на осознание и исправление.
golder
Zero , как такая антенна принимает?
Говорят только на открытых участках хороший приём....
Полка и стойки такого цвета......лично меня бы раздражали .
Хотя у каждого свои вкусы.
Zero
Я его уже давным давно завёл на старом карбе!!!
Когда полку на место воткну на эти углы уже с*а*ь будет, их не видно...
С рулём всё нормально, я потом переходник поменяю на маздовский...
golder
ZERO пожалуйста ответь на мой вопрос на счет антенны.
Zero
Я по колхозу на старом когда ездил, ловила нормально...
В лесу мелкие помехи...
Но и мафон у меня не ахти стоял, поэтому и помехи...
З.Ы. У каждой антены свои косяки...
golder
Понятно, просто у моей салатовой нет отверстия под антенну.
Вот думал такую как твоя поставить,- сверлить кузов просто не хочется.
Zero
А зачем сверлить?
Продаются антены которые ставятся на зажим, на полозья для багажника.
Zero
Впервые за месяц попал к машине!
Отчёт за сегодня!
Поставил белые поворотники!
Поставил белый повторитель! Второй тупо не смог открутить!
Поставил обшитые карпетом стойки, козерьки, заднюю полку.
Поставил переходник от мазды, плюс к этому закрыл простарнство пластмаской от старого переходника!
Поставил колпаки.
Отмыл вековую грязь!
Поставил германские свечи от шевроле! И силиконовые провода от девятки! Разница офигительная! (свечи прямиком из германии, и в России не продаются)
Поменял тумблер на печке! Но к сожелению сломался вентилятор!
Вот фотки!
UserZAZ
Подскажите по чем карпет можно купить? (цена за метр кв.)
Zero
250 рублей, метр на полтора метра.
GooK
красивый салончик
Zero
Это только начало!
raed
чета красный слишком в глаза бросается. хотя со временем испачкается, не так заметен буит
Zero
Да нормально всё!
Когда за рулём сидишь его почти и не заметно!
Плюс к этому он на фотках только яркий! Потому что фспышка!
Zero
zoxxe
первый кто обшил козырьки и стойки был я!
уже попсой становица!
а так не плохо!
Zero
а так не плохо!
В свободное время обклею торпеду чёрным карпетом, и посредине будет полоса из красного карпета, и ещё через некоторое время обклею обшивки, также с краной полосой!
SLAM
Zero
Съездил на дачу!!!
Я думаю тут все знают что случилось с моей движкой sad.gif ...
На выходных поменли наконецто двигатель на целый!!!! И главное почти новый!!! smile.gif
Почти собрали обратно, но немного не успели... Осталось прикрутить стартер, генератор и глушаки. Ещё надо купить новое масло и промывку.
Т.К. переберали движок днём, а ставили его уже вечером (можно сказать что ночью smile.gif ) потеряли одну шпильку которая крепит стартер, и одну шпильку которая крепит двигатель sad.gif .
Ещё решил распотрошить и убратся в салоне бирюзового. Оторвал к чертям всё шумку прошлого века biggrin.gif , отдраил багажник изнутри, и вытащил всё резину с пола. Когда я вынул резину моя челюсть упала на землю!!! В полу около педалей прогнила дыра размером с голову!!! Предыдущий хозяин прикрутил на днище алюминевый лист, и из нутри наволил листов железа и алюминия, ещё это всё дело было сверху промазанно какойто неизвестной черной жидкостью! Которая в засохшем виде очень похожа на пластмассу!!!! Пороги (в промежутке от двери до задней арки) отгнили от общего кузова! Но это не проблема, главное что есть к чему варить!!! smile.gif
Вот фотки...(фоток процесса установки движка нету, т.к. фотик сдох sad.gif )...
неплохо он сгнил...
какие планы на него?
Zero
Переварить всё! Перебрать всё что можно и нельзя!
И покрасить в такой же цвет!
ranc1D
Молодец! занялся! удачи тебе с ними. а салон у белого шиикарный!
Zero
Спасибо!!!)))
У какого именно белого???
raed
голубец труха полная!!! на первый взгляд - замена порогов, крылья заменить, пол-днища вварить...
передний фартук небось тоже труха...
движка хоть как качегарит? и пробег реальный скока? если есть много денег и куча свободного времени, то удачи
